Rock'n'Roll
MF Ehrenmitglied
Boas,
unsere Prämie aus dem Fotowettbewerb Januar 2015 ist eingetroffen. Ein grundsolides, robust verarbeitetes Taschenmesser mit Carbonstahl-Klinge und Knochenschalen aus Solingen. Paßt uns gut. Rasiert aus der Box. Wenn das mal nachläßt, sorgt der Sinter sehr schnell für Abhilfe. Vorher das Leder. Das kennen wir von unseren anderen robusten Carbonstahl-Klingen.
Die Klinge ist zentriert, öffnet und schließt zuverlässig. Nicht zu stramm, aber gut gesichert. Öffnen funktioniert mit etwas Fingerschmalz auch ohne Nagelhau. Es ist viel geschrieben worden auf der Klinge. Damit die Japaner wissen, wo es diese erstklassigen Taschenmesser gibt, wenn sie mal eins finden
. Verlieren geht prima. Kein Etui, kein Clip, kein Lanyardhole. Sackmesser eben!
Unser drittes Weißes. Attila Kovacs Slipjoint, der Flipper von Burgerknives und nun das Otter. Alle etwa gleich groß für die Tasche. Ohne Clip und Lanyardhole. Attila und das Otter legal. Beide Carbon. Das Burger N690.
Otter-Taschenmesser 164K
Gesamtlänge: 19,3 cm
Klingenlänge: 8,7 cm (davon scharf 7,8 cm)
Klinge: C75 Carbon, sehr scharf bei Auslieferung
Griffmaterial: Kamelknochen
Klingenstärke: Ricasso 2,96 mm, ab Schneide 2,33 mm, Mitte 2,66 (Beule), 1 cm vor der Spitze 1,94 mm, Klingenmitte hinter der Wate 34 mm, auf halber Höhe dort 1,34 mm
Gewicht: Genau 100 Gramm
Auf dem Ricasso ist den Ottern das Wort „Solingen“ wohl etwas heiß geworden. Leicht angekokelt … Wie das letzte Bild zeigt, hilft hier ein 2minütiger Einsatz von Micro-Mesh 3.200. Und alles ist wieder schön
Die drei Knochen …
Dank an alle Foto-Engagierten. Mitmachen lohnt …
Gruß R’n‘R
Die drei Knochen …
Gruß R’n‘R
