Parierstück aus Damast
Pilkerman
Hallo, ich würde gerne an meinen nächsten Projekten - Jagdmesser div. Ausführungen- Parier- und Endstücke aus Damast anbringen. Bei Messing und Bronce mache ich den Durchbruch mit Vorbohren und Stanzen; das wird bei Stahl aber wohl nicht gehen.
Frage: Wie wird das in der Regel gemacht?
-Ich wollte erst das Stück fast fertig schmieden und schleifen und dann den Schlitz fräsen, den Erl anpassen und dann mit der vorgeschliffenen aber ungehärteten Klinge verschweißen bzw. Hart-Löten- Kann man das so machen?
Besten Dank im Voraus
Uwe
Nimm das ungehärtete Parierstück, einen guten Bohrer, einen Satz Schlüsselfeilen und dann gehts los.
Du kannst natürlich den ungehärteten Damast genauso bearbeiten, wie du vorher Edelstahl oder Messing oder was auch immer bearbeitet hast.
Nur das mit dem verlöten vor dem Härten würde ich noch einmal überdenken. Die Temperatur beim Härten wird dir deine Lötung wieder sauber auflösen.
