eXesor
An allererster Stelle vielen Dank an Oberland Arms für die Bereitstellung des Black Sepp für den Passaround.
Nun zum Messer:
Hier mal die Daten:
(von der Oberland Arms Webseite übernommen)
Klingenlänge: 105mm – davon geschliffen 95mm
Klingenstärke: ca. 4,8mm
Klingenbreite: bis max. 37mm
Material: D2 Werkzeugstahl 58-59HRC
Grifflänge: ca. 120mm
Gewicht: Messer ohne Scheide 250g
Die Klinge:
Das Messer hat sich trotz Klingenstärke von fast 5mm durch die doch sehr breite Klinge und den Flachschliff als wahrer Schneidteufel herausgestellt.
Out of the Box hat es problemlos rasiert und nach etlichen Schneidaufgaben tut es das immer noch. D2 finde ich als Stahlwahl gelungen.
Der Griff:
Der Griff liegt mit den gefrästen Schalen ausgezeichnet in der Hand. Alle Kanten sind sauber abgerundet, nichts drückt oder zwickt irgendwo.
Die Griffschalen sind mittels zwei Imbusschrauben befestigt, was ich sehr gut finde, da so die Griffschalen auch problemlos getauscht werden können.
Die Scheide:
Mit dabei ist eine hochwertige Molle kompatible olivgrüne Nylonscheide.
Diese hält das Messer sicher und kann auch waagrecht oder mit dem Griff nach unten getragen werden.
Die kleine Fronttasche finde ich sehr praktisch um zum Beispiel eine kleine Lampe oder einen Firesteel darin zu transportieren.
Die Gürtelschlaufe kann über einen Klettverschluss und zwei Druckknöpfe auf- und zugemacht werden.
Fazit:
Das Messer macht einen wirklich hochwertigen Eindruck und das Gesamtkonzept finde ich sehr stimmig.
Negatives habe ich persönlich daran nichts finden können.
Die Klingenlänge reicht für die meisten Schneidaufgaben locker aus und der Griff liegt gut und sicher in der Hand.
Ich würde dem Black Sepp auch gröbere Aufgaben zutrauen hab mich aber in der Woche auf Schneidaufgaben und bespielen beschränkt.
Nochmals herzlichen Dank an Oberland Arms für das Messer und an Pitter für die Organisation.
Patrick
Nun zum Messer:
Hier mal die Daten:
Die Klinge:
Der Griff:
Die Scheide:
Fazit:
Patrick
3 kleine Beschädigungen der Klinge.
Selbst der mit sauberem Galgenknoten aufgeschossene Beinriemen hat noch
