ex Vento
Ich bin mal so frei und starte nun den Passaround Review Thread.
Ersteinmal möchte ich mich bei Schrenz und seiner Lebensgefährtin (Ehefrau?) für den netten Abend bei der Lampenübergabe bedanken. Schrenz hat wirklich eine sehr beeindruckende Lampensammlung
(die Chinafunzel mit den AAA-Batterien verschweige ich natürlich
Leider habe ich keine Fotos von der Lampe gemacht (weiß aber, daß von Schrenz welche kommen werden). Für Beamshots fehlte die weiße Wand (war bei meiner Mama in Urlaub, alle Wände mit "Zeug" vollgehangen
) und meine Kamera bekommt die eh nicht gescheid hin
Jetzt aber zur Lampe:
Der Clip an der Lampe (oder ist es eine Lampe am Clip
D) ist doch sehr groß, reicht genau über zwei Molleschlaufen (ist auch in der Bedienungsanleitung erwähnt) stört mich aber im EDC Alltag überhaupt nicht. Wäre es meine Lampe, hätte ich ihn trotzdem abgeschraubt, da ich keine Verwendung dafür habe, trage Lampen immer in der Hosentasche. Die Anodisierung ist deutlich besser als bei meiner Ra Twisty aber von Perfekt noch weit entfernt. In den Rillen der Rändelung sind noch einige nichtanodisierte Punkte zu sehen.
Der Bezel ist auch nicht 100%ig aufgeschraubt, es gibt einen leichten Versatz zum Batterierohr (2-3/10mm). Das war es dann auch schon mit den negativen Eigenschaften. Ansonsten macht sie einen sehr soliden Eindruck (wie auch dei Ra Twisty) und auch die Anodisierung und Beschichtung von Bezel und Clip scheinen recht haltbar. 1 1/2 Wochen Hosentasche zusammen mit Schlüsseln habe ihnen nicht viel anhaben können
Als LED wird, so ich das richtig erkannt habe, eine Osram Golden Dragon verwendet. Der Beam entspricht dem meiner Ra Twisty, hat aber einen minimal größeren Hotspot. Es sind keine Ringe oder Flecken im Beam vorhanden, für mich ist er perfekt. Die Farbe im Hotspot ist wärmer als die meiner Lampen mit Seoul P4, aber nicht so warm wie die Luxeon K2 TFFC (meine favorisierter Emitter). Der Spillbeam erscheint mir einen Lilastich zu haben, fällt allerdings nur im direkten Vergleich auf. Die Helligkeit auf max. übertrift meine Ra mit 100lm deutlich.
Die Bedienung und Programmierung sind einfach und schnell durchschaut.
Einmal Click und die Lampe startet in Modus Eins. Von hier kommt man durch zwei (drei) mal Clicken in Modus Zwei (Drei). Es ist allerdings nicht möglich direkt in Modus Zwei oder Drei zu starten, die Lampe muß immer erst mit Eins eingeschaltet werden. Presshold bei ausgeschalteter Lampe bringt Momentan Modus Eins (solange gepresst wird), presshold bei eingeschalteter Lampe bring Momentan volle Pulle (solange gepresst wird, beim loslassen fällt sie wieder auf den vorherigen Modus zurück).
Das Progamieren der Modi erfolgt durch zweimal Click und dann Presshold. Die Lampe beginnt dann zu Rampen und anschließend die Blinkmodi zu durchlaufen. Ist die gewünschte Helligkeit erreicht (oder das geblinke) läßt man einfach den Taster los und die Helligkeit wird gespeichter. Man hat etwa 2 sec. pro Helligkeitsstufe Zeit, was ausreichend lange ist.
Zur Laufzeit kann ich nichts sagen, ich habe die Lampe mit der Batterie von Schrenz übernommen (k.A. wie voll die noch war) und etwa 1 1/2 Wochen als EDC genutz (oft auch volle Pulle) danach war die Batterie zu schwach um die Modi zu speichern. Die Laufzeit scheint auf jeden Fall ausreichend (ich habe viel gespielt und auch oft umprogramiert
Hier also mein Fazit:
-Anodisierung
-Bezelmontage (nur optisch)
+Helligkeit/ Beam
+Laufzeit
+Konstruktion
+Handhabung/ Programierbarkeit
Die Ra Clicky ist auf meinem Wunschzettel ganz oben
)Leider habe ich keine Fotos von der Lampe gemacht (weiß aber, daß von Schrenz welche kommen werden). Für Beamshots fehlte die weiße Wand (war bei meiner Mama in Urlaub, alle Wände mit "Zeug" vollgehangen
)Hier also mein Fazit:
-Anodisierung
+Helligkeit/ Beam
+Laufzeit
+Konstruktion
) hatte ich keinen Aussetzer,aber vielleicht kommen die Probleme ja noch
