Passt Survival Scheide SpecOPS LONG für Fusion Steel Heart HO?
CRUNCHER
eigentlich sagt die Überschrift schon alles aus.
Passt die Survival Scheide von SpecOPS LONG für das Fusion Steel Heart HO?
Länge müsste passen, wie stehts mit Klingenstärke und Höhe?
CRUNCHER
Hallo Chruncher
Die Breite des Einsatz innen, ist ca. 45 mm und bis ca. 7 mm Klingenstärke.
kann mal bitte jemand nachmessen ob die Messerbreite passen würde, wenn man ein Customkydexeinsatz benutzt.
Also hat man noch Spielraum in der Cordurascheide?
Oder ist 4,5 cm absolutes Maximum?
Beste Grüße
meine ist zwischen den Nähten ca. 53 mm breit.
Die 50 mm Breite. ist das die Klinge, oder das Parierstück. Wenn es das Parierstück wäre, brauchst du nur rechts oder links oben eine Kerbe setzen und das Messer lässt sich ganz versenken.
