chris-le
Liebe Klappmesserfreunde,
vor kurzem erreichte mich ein neues Mitglied (noch eins) für die heimische Klappmesserriege. Der eine oder andere hat dieses Messer sicher schon einmal im Netz gesehen -es handelt sich um den Pohan Leu Bluephin Flipper.
Klinge (3,25 Zoll) ist satiniert und aus S 35VN. Das hervorstechende Merkmal der Messer von Po ist, dass diese mit einem Scandischliff versehen sind – besitzen somit nur eine primäre Schneidphase. Die Gesamtlänge liegt bei knappen 20,4 cm, das Griffmaterial ist aus Silver Lightning Strike Carbon Fiber und der Backspacer ist aus G-10.
Das Teil ist komplett von Hand hergestellt, kein CNC oder Wasserstrahlschneiden, die Wärmebehandlung der Klinge macht der Meister auch selbst.
Das Messer ist absolut sauber verarbeitet, die Übergänge zwischen Bolster und Platine bzw. den Griffschalen sind tiptop.
Die Briefwaage belastet das Gerät mit anständigen 195 Gramm, das ist nicht wenig - aber das Messer ist auch kein kleiner Hosenkasper sondern ein ausgewachsenes Taschenmesser mit einer recht wuchtigen Klinge und das passt somit absolut perfekt zum Charakter dieses Messers.
Hinsichtlich der Klingengrösse /-länge – gibt es noch weitaus größere Modelle des Bluephinfolders – 3,5; 3,75, 4,0, 4,25 Zoll - ich bin froh mich für die 3,25 Zoll Variante entschieden zu haben - passt perfekt.
Mit einer Gesamtdicke von 1,3 cm trägt der Sportsfreund auch nicht zu sehr auf, Clip tip - up only und dieser hält das Messer auch angenehm in der Nietenbuxe.
Ach ja - ist ein Flipper - und was für einer. :teuflisch
Der Detent ist heftig, es braucht schon einen LEU Zeigefinger um den Haltewiderstand zu lösen und dann knallt es aber mit Schmackes die Klinge raus.
Im verriegelten Zustand lässt sich die Klinge selbst durch heftigste Wurfbewegungen nicht lösen – genau solche Flipper mag ich richtig gern – strong detent und smooth action.
Das jimping ist recht krass, vielleicht ein wenig grob aber trotzdem hinnehmbar bequem um den Daumen darauf abzulegen. (Vielleicht kein „Daumensofa“ – eher ein Gartenmöbel). Der Flipper ist etwas kantig, könnte etwas abgerundeter sein - aber das ist Ningeln auf hohem Niveau und spielt beim Gesamteindruck und der Bedienbarkeit letztlich nicht die entscheidende Rolle.
Erwartungsgemäß ist das Messer richtig, richtig sch...ön scharf
Tja warum ein Taschenmesser mit Scandi Schliff - keine Ahnung - weils geil aussieht, ich noch keines mit einem solchen Schliff habe, was weiß ich - Fakt ist das Messer fetzt. Wie ich es scharfhalten werde wird sich zeigen, erst mal damit regelmäßig übers Leder gehen.
So genug gefaselt, jetzt noch rasch ein paar Bilder hintenan.
chris-le
chris-le
