Polieren (von Gagat)
juha
Hallo Messerfreunde !
Kann mir jemand Ratschläge geben, wie man Gagat polieren kann?
Dieses Material möchte ich als Beschalung verwenden. Bisher sind meine Ergebnisse eher bescheiden.
juha
zum verständniss. gagat=kohle
ich würde es machen wie bei anderen sachen auch.
schleifen bis sehr feine körnung - 800 oder feiner und dann mit einer tuchscheibe polieren..
hatte das mit galuchat=rochenleder verwechselt...
... ohje, jo da hab ich was verwechselt..
vorgehensweise aber die gleiche - sollte nicht warm werden, sonst gibt das eine art "rissbildung" an der oberfläche, sieht dann aus wie wenn glas gesplittert ist.
also ich habe mal Kenal Kohle im Schmuck Bereich verwendet. Diese habe ich Feingeschliefen und vorsichtig mit tuchscheibe poliert.
Aber ich mußte höllisch aufpassen da die Kohle sehr leicht immer wieder ein Stück abbrach. Ich bekam sie schön Schwarz Glänzend.
bin mal bei Dir gespannt, muß mir unbedingt zeigen was du daraus gemacht hast.
Christine
. . . und ich dachte immer Gagat ist "Kohle" Sachen gibts ;)
Gruß vom Tegernsee
Gagat ist Kohle und zwar versteinert. Das Material wurde früher für
Trauerschmuck verwendet. Es ergibt nach dem Polieren eine tief-
schwarze Oberfläche. Meine Frau besitzt so ein Schmuckstück. Leider klappt es bei mir noch nicht mit dem Polieren. Ich forsche weiter.
juha
Das Polieren von Gagat ist sehr einfach, nimm einfach ein Stück Jeansstoff, etwas Zahnpasta drauf und dann "rubbeln", dann hast du in kürzester Zeit Spiegelglanz.
Allerdings muss ich davon abraten, das Material für Messergriffe zu benutzen. Gagat ist sehr spröde und splittert beim feilen/schleifen/bohren gerne aus. Gagat ist übrrigens nicht versteinert oder so, sondern lediglich durch die Geologie stark gepresste, sehr reine Baunkohle.
Hannes
Polieren von Gagat
Das Polieren von Gagat ist sehr einfach: nimm einfach ein Stück Jeansstoff, etwas Zahnpasta drauf und dann "rubbeln", dann hast du in kürzester Zeit Spiegelglanz.
Allerdings muss ich davon abraten, das Material für Messergriffe zu benutzen. Gagat ist sehr spröde und splittert beim Feilen/Schleifen/Bohren gerne aus. Gagat ist übrrigens nicht versteinert oder so, sondern lediglich durch die Geologie stark gepresste, sehr reine Baunkohle.......
Dann müsste es sich doch stabilisieren lassen! Ich mache so etwas versuchsweise oft mit Sekundenkleber, und in diesem Fall könnte man so die Empfindlichkeit des Materials bestimmt vermindern.
sanjuro
Hallo sanjuro !
Deinen Vorschlag werde ich sofort in der Werkstatt in die Tat umsetzen.
Wäre prima, wenn es klappen würde.
juha:
Gute Idee Sanjuro, ist einen Versuch wert. Wenn ich mich recht entsinne, machen das auch die Präparatoren von paläontologischen Funden im Ölschiefer hier im Süden.
Juha, berichte doch bitte ob's funktioniert hat.
Hannes
Hannes
Hallo Hannes !
Der erste Versuch mit Zahnpasta war nicht berauschend,obwohl ich mit 2000 Schmiergelpapier vorgeschliffen habe. Es waren noch immer matte sehr kleine Vertiefungen zusehen .Ich muß nach einer besser polierenden Zahnpaste sehen. Melde mich wieder.
juha
Vielleicht liegts auch an dem Gagat? Ich nehm immer ganz normale elmex, funktioniert einwandfrei. Du musst aber rubbeln bis die Feuchigkeit aus der Zahnpasta fast weg ist, und es ein richtig zähes Geschmiere wird, dann nochmal kurz weiterrubbeln, abwischen, fertig. Klappt immer. Mein Gagat ist aus dem Ölschiefer von Dautmergen, das ist ein wirklich superreines Zeug. Vielleicht ist es bei dem britischen Gagat etwas anders...?
Hannes
Hallo Hephaestos !
Es mag wirklich am Gagat liegen. Alle Versuche mit diesem Material sind mehr oder weniger
fehlgeschlagen. Selbst mit Diamantenpolierpaste war der Erfolg mäßig. Mein Gagat kommt aus Sibierien. Wo kaufst Du Dein Gagat ?
Gruß juha
Polieren von Gagat
......Es mag wirklich am Gagat liegen. Alle Versuche mit diesem Material sind mehr oder weniger fehlgeschlagen. Selbst mit Diamantenpolierpaste war der Erfolg mäßig......
Ein Material muss bestimmte Eigenschaften haben, damit es poliert werden kann. Bei einem Ziegelstein, einem Bimsstein oder einem Schwamm wird das immer ein Problem bleiben - ohne spezielle Verdichtung der Oberfläche kann das beim Gagat auch so sein. Es liegt also vermutlich nicht vorrangig am Poliermittel.
sanjuro
Hi Juha,
ich kaufe meinen Gagat nicht, ich suche ihn selber. Es gibt bei uns verschiedene Schiefer-Steinbrüche, in denen man nach Fossilien suchen kann. Den Gagat findet man immer "nebenbei", aber für richtig gute (Schmuck-)Qualitäten muss man schon ein bisschen Arbeit investieren und viel, viel Abraum durchwühlen. Typischerweise sind das dann Platten von maximal 1cm dicke und Schokoladentafel-Größe.
Ich werd mal sehen ob ich noch ein paar größere Stücke daheim habe.
Hannes
Hallo Hannes !
Hab garnicht gewußt, daß man hochwertigen Gagat auch bei uns finden kann. Ich dachte immer, Gagat käme aus der Türkei oder aus Rußland. Vieleicht hast Du ja noch ein paar Stücke . Danke für Deine Info.
Gruß juha
