ich wollte euch einen kurzen Praxisvergleich zwischen den 18650 Akkus AW 2600 mAh, AW 2900 mAh und Solarforce 2400 mAh nicht vorenthalten:
Zum Einsatz kam eine Spark SL6 740 NW. Getestet wurde ungekühlt. Auf hi fließen bei allen Zellen (voll geladen) 1.8A (+/- 0.1A).
Mit allen Zellen war der Turbo Modus (740 LED Lumen) auch bei fast leerem Akku möglich. Das heißt alle Zellen sind sehr gut hochstrom fähig!
Preislich schlagen die 2600er AW's mit $14.75, die 2900er mit $17.75 und die Solarforce Zellen mit $7 zu Buche (jeweils direkt vom Hersteller aus China).
Soo... genug gequatscht. Jetzt das Laufzeit Diagramm:
Durch die Straffe Regelung sind alle Zellen bis zum Abschalten quasi gleich hell! Bei der Solarforce Zelle ist nach 1h 34 min Schluss, bei der 2600er nach
1h 50min und bei der 2900er nach zwei Stunden!
Was sagt uns das jetzt? Ja, die AW's können es besser. Die 2900er hat knapp die 10% mehr Kapazität, die sie verspricht. Die Solarforce fällt etwas
abgeschlagen zurück. Aber mal ehrlich: Eine gut hochstromfähige Zelle für diesen Preis? Unschlagbar? Für Lampen im 400 Lumen Bereich absolut zu empfehlen!
Und bei dem Preisunterschied wechselt man gerne mal n paar Minuten eher den Akku!
Für richtig stromhungrige Lampen sind die AW's trotzdem meine erste Wahl!
Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen die Entscheidung etwas leichter machen!
PS: Wenn ich die Zeit finde, werde ich den Test in ner Lumintop TD15x (welche nicht so gut geregelt ist) nachholen! Hier wird man
dann den Einfluss der unterschiedlichen Zellchemien (oder wieder Plural von Chemie auch immer ist
) sehen!
MfG
MfG
