Chris_911
ich hab folgendes Problem mit dieser Lampe:
Wenn ich sie anschalten will, kommt wenn überhaupt nur die kleine leuchtstufe, zudem flackert sie noch. Wenn ich versuche die Leuchtstufen durchzuschalten, blitzt manchmal die maximale Stufe kurz auf und die Lampe ist aus.
Die Lampe ist neu, und funktionierte, sie stand die genze zeit rum und jetzt, da ich sie benutzen will spinnt sie rum.
Die Batterie (original) hat eine Spannung von 2,95V. Widerstand von B+ zu Gehäuseende (zum Kopf) = 0, da gleiche Spannung.
Wie kann ich wieter vorgehen um den Fehler zu finden?
edit:
Ich hab den Fehler gefunden, nur wie kann ich ihn lösen?
Es ist ein Kontaktproblem zwischen Kopf und Gehäuse. Ich habe auf die Platine 3V mit dem Kabel draufgelegt und es funktioniert. Ich vermute es ist der kontakt (-) zwischen Gehäuse und der Platine im Kopf. Ich hoffe mein Bildchen hilft etwas:
Wäre vielleicht jemand bereit sich das Teil vorzunehmen? Brauche eigentlich nur high & low.
Wegen des Umtauschens: Ich hab die Lampe getauscht und keine Rechnung mitbekommen, derjenige meldet sich nicht mehr...
edit:
