Rasiermesser seitenungleich
Quetschlauch
Schön nochmal was posten zu können. Der Anlass ist eher leidlicher Natur.
Ich habe von meinem Cousin ein Rasiermesser bekommen, welches deutlich verschliffen ist. Bei der Betrachtung von vorne auf den Klingenkopf, fällt auf, das hierdurch eine Seite flacher ist, als die andere.
Gerade die Hälfte des Klingenkopfs, war am Winkelbestimmenden Bereich des Klingenrückens, nochmal etwas mehr abgetragen, als die hintere.
Daher habe ich mir gedacht, diese Seite erstmal anzugleichen, demnach die hintere Hälfte etwas abzutragen.
Gesagt, getan.
Jetzt dachte ich eigentlich, dass ich mit dem Schärfen (trotz seitenungleichheit) anfangen kann. Hierbei habe ich aber dann festgestellt, dass der Anschliff in der hinteren Hälfte viel flacher ausfällt. Die ,,Schneide" ist in der vorderen Hälfte, schon geringfügig zu breit. Aber Hinten 2mm dick oder mehr.
Bin ziemlich ratlos. Hab mir gedacht die Seite am Rücken etwas dicker abzukleben, und dann zu schärfen. Wäre das ne idee?
Und: Könnte man es prinzipiell seitenungleich lassen? Gibt ja auch andere Messer, bei denen die Seiten unterschiedlich geschärft sind.
Ich guck mal nach vernünftigen Bildern.
Das 1. Bild zeigt den Ausgangszustand der Seite.
Das 2. nach Planschleifen der Schneide
Das 3. Den Kopf von vorne
Das 4. nach dem Abschleifen der hinteren Hälfte zum begradigen der Seite, jetzt Zustand.
20231116-195357 hosted at ImgBB (https://ibb.co/vzK19WR)
20231214-160239 hosted at ImgBB (https://ibb.co/C9TytXx)
20231216-171532 hosted at ImgBB (https://ibb.co/7GVBpJT)
20231216-170553 hosted at ImgBB (https://ibb.co/2snsy7Y)
Habe zum bearbeiten, die 400/ 1200 DMD Diamantplatte, auf dem Aluträger verwendet.
Bandschleifer, oder anderes schweres Gerät, habe ich leider nicht.
Oje, das Ding ist ja wirklich ordentlich verschliffen.
Eine zu breite Fase ist natürlich schwerer mit dem Lederriemen zu schärfen als eine schmale. Trotzdem würde ich das Messer jetzt erst einmal schärfen. Ob der asymmetrische Anschliff stört wirst Du am besten beim Rasieren merken. Danach kannst Du immer noch entscheiden, ob und wie Du am Anschliff korrigieren willst. Grundsätzlich sehe ich halt immer die Gefahr, dass man es verschlimmbessert.
Gruß, Andreas
Danke für die Antwort.
Wie im 4. Bild zu erkennen, ist der Rücken noch etwas ungleich. Das werde ich noch begradigen.
Würde natürlich auch gerne den Verschliff hinten an der Klinge wegbekommen.
Da fällt mir aber, außer mit feiner werdenden schleifpapier, punktuell zu arbeiten, nicht viel ein.
Das würde ich eigentlich, gerne vor dem Schärfen machen. Denke aber, dass beim Schärfvorgang, wieder an der gleichen Stelle abgetragen wird, und sich dies demnach erübrigt.
Also werde ich den Rücken etwas angleichen, und dann mit dem Schärfen beginnen.
