Remington R1123 Bullet Trapper
sextant
Remington war Ende der 20er/Anfang der 30er Jahre der große Messerproduzent in den USA und hatte mit über 1.000 (!) verschiedenen Modellen eine riesige Auswahl im Katalog. Anfang der 70er Jahre besann man sich auf seine große Vergangenheit und gab ab 1982 bei Camillus die bekannten Jahrgangsmesser als Lizenz in Auftrag.
Das erste war 1982 ein R1123 "Trapper" mit Clip- und Speyklinge nach dem Vorbild des berühmten Jagdmessers aus den zwanziger Jahren.
Konstruiert ist es wie das Vorbild mit „Flush Joint“, dem glatten Abschluss am Bolster und sehr originalgetreu anmutenden Schalen aus Delrin. Die Klinge ist vorbildgerecht gestempelt mit rundem "Remington UMC" Logo und Modell-Nr. auf der Rückseite. Um Verwechslungen auszuschließen wurde zusätzlich "Authorized Reproduction" eingestempelt. Außerdem hatten die Originale aus den 20ern alle Klingen aus Carbonstahl und dementsprechend Patina, die Replikas alle rostfreien Stahl.
Modell: R1123
Typ: Trapper
Konstruktion: Slipjoint mit "Flush Joint"
Länge geschlossen: 4-1/2inch (gemessen 114mm)
Klinge: 3-1/2inch (gemessen 90mm)
Stahl: 440C
Griff: Jigged Delrin Schalen
Fertigung: Camillus oder Bowen
Herstellungsland: USA
Herstellungsdatum: 1974
Besonderheit: Seriennr. 004-1974
