Über die Feiertage hatte ich die Möglichkeit eine sogenannt taktische Lampe des chinesischen Herstellers Skilhunt auf Herz und Nieren zu testen. Taktische Lampen bzw. alles was mit «taktisch» daherkommt erfreuen sich bei gewissen Käuferschichten grosser Beliebtheit. Der Ausdruck «taktische Lampe» wird somit auch gerne als verkaufsfördernde Massnahme benutzt. Aber auch Jäger und Einsatzkräfte schwören auf diese Art von Lampe, wenn es gilt, rasch eine robuste Lampe mit viel Licht zur Hand haben.
Auch wird ein taktisches Licht, aus dem englischen tactical light oder kurz taclight, per Definition als eine Lampe umschrieben, die gemeinsam mit einer Schusswaffe verwendet werden kann. Die Lampe kann auch an der Waffe mit einer entsprechenden Montage befestigt sein, damit die Waffe mit beiden Händen geführt werden kann. Da solche Montagen und speziell die Verwendung auf der Jagd in Deutschland verboten sind, werde ich nicht näher auf diesen Verwendungszweck eingehen. Optional gibt es somit auch weiteres Zubehör, wie zum Beispiel eine Waffenmontage für die Picatinny Schiene. Eine Fernbedienung (Remote Switch) habe hingegen nicht gefunden – was ja eigentlich eine Voraussetzung, zumindest ein hilfreiches Feature für die Waffenmontage wäre.
Aber zurück zur Lampe. Die Skilhunt S3 Pro wird in einem Schubkarton mit schwarzer Schutzhülle geliefert. Im Lieferumfang befindet sich die Lampe, ein USB Kabel, zwei O-Ringe, ein Schaltergummi, ein Clip, ein Lanyard und eine Bedienungsanleitung (EN, CN). Zurzeit kann die Lampe nur über einen der zahlreichen Webshops in China bezogen werden.
Skilhunt S3 PRO - Lieferumfang (Bild Verfasser)
Aussehen
Die schwarze, matt glänzende Lampe ist im klassischen Design von taktischen Taschenlampen mit Heckschalter gehalten. Der Lampenkopf mit Kühlrippen hat durch den Reflektor einen maximalen Aussendurchmesser von 45mm und besitzt einen Bezel (wellenförmigen Kopfabschluss). Dieser kann z. B. dazu benutzt werden eine Autoscheibe bei einem Unfall etc. einzuschlagen. Das Batterierohr selber hat einen Durchmesser von einem Zoll bzw. 25.4mm. Die Tailcap mit einem abstehenden Kronen Design verfügt über eine ausreichend grosse Lanyard Öse.
Skilhunt S3 PRO - ohne Clip (Bild Verfasser)
Skilhunt S3 PRO - mit Clip (Bild Verfasser)
Mit einer Länge von 150mm und einem Gewicht von 144g (ohne Akku) ist die Lampe handlich und passt in jeden Rucksack, ins Handschuhfach des Autos oder direkt am Mann in einem Holster. Die Lasergravur mit dem Namensschriftzug der Herstellerfirma und Modellbezeichnung ist sauber ausgeführt. Der aus Metall gefertigte, abnehmbare Gürtelclip hält relativ straff am Lampenkörper und sorgt für eine sichere Befestigung an Gürtel oder Hose.
Skilhunt S3 PRO - Lampenkopf (Bild Verfasser)
Skilhunt S3 PRO - doppelte Kontaktfedern (Bild Verfasser)
Handhabung und Verarbeitung
Die Skilhunt S3 PRO ist eine kompakte Lampe. Das Gewicht ist gleichmässig verteilt und ergibt mit dem Akku eine gute Balance, ohne störend heck- oder kopflastig zu wirken. Das Batterierohr ist in einem griffigen, rutschfesten Design gehalten. Einen Taktischen-Ring gibt es nicht bzw. der Wegrollschutz wird durch das Kronen-Design der Tailcap gewährleistet. Die Gewinde sind sauber geschnitten und leicht gefettet. Die Anodisierung ist ohne Fehlstellen und die Verarbeitung hinterlässt generell einen qualitativ hochstehenden Eindruck.
Skilhunt S3 PRO (Bild Verfasser)
Beleuchtung – die LED
Die Skilhunt S3 PRO ist mit einer Cree XHP35 HI LED in cool-white bestückt, die mittig eines glatten Reflektors zentriert ist. Die eingebaute Treiberelektronik holt aus der LED gemäss Hersteller 1400 Lumen und eine Reichweite von bis zu 520m raus.
Skilhunt S3 PRO - LED (Bild Verfasser)
Skilhunt S3 PRO - Beamshot Vergleich (Bild Verfasser)
Tailcap- / Modusschalter
Die Skilhunt S3 PRO verfügt über einen Endschalter für das Ein- und Ausschalten und einen Modusschalter am Lampenkopf (Seitenschalter) zur Wahl der Helligkeit. Der Endschalter hat einen eindeutigen und straffen Druckpunkt mit hörbarem Klickgeräusch. Der Modusschalter steht ein wenig über den Lampenkörper aus und verfügt auch über ein hörbares Geräusch. Dieser Schalter, im Gegensatz zum Endschalter, fällt relativ klein aus und kann nur bedingt mit dicken Winterhandschuhen bedient werden.
Skilhunt S3 PRO - Tailcap (inkl. Endkappenschalter) und Tailstand (Bild Verfasser)
Die Skilhunt S3 PRO verfügt über 2 verschiedene Modi Gruppen. Um zwischen den Modi zu wechseln, muss der Heckschalter aktiviert sein. Nun muss man die Lampe mit dem Seitenschalter ausschalten (standby), den Knopf wieder loslassen und anschließend den Seitenschalter für 3 Sekunden gedrückt halten. Danach hat man den Modi gewechselt.
Bedienung / User-Interface (UI)
Simple tactical Mode - in diesem Modus stehen die jeweils hellsten Abstufungen der Leuchtstufen zur Verfügung (T1/H1/M1/L1). Durch Drücken des Schalters wird die Lampe ein- und ausgeschaltet. Die einzelnen Leuchtstufen werden durch das Drücken am Seitenschalter nacheinander durchgeschaltet. Um das Momentlicht zu aktivieren wird der Schalter angetippt und gehalten, mit Doppelklick blinkt die Lampe.
Skilhunt S3 PRO - Seitenschalter (Bild Verfasser)
Extended multi-mode - In diesem Modus kann man zwischen 2 Helligkeitsgruppen wählen. Mit einem Doppelklick schaltet man von T1 auf T2 um. Wenn man auf die Gruppe 2 gewechselt hat und anschliessend die Leuchtstufen durchschaltet, ist in jeder Leuchtstufe die Gruppe 2 (z. B. T2) aktiviert. Schaltet man jetzt beispielsweise von M2 auf M1 um, ist für jede Leuchtstufe die Gruppe 1 aktiviert. Bei jeder einzelnen Leuchtstufe die Gruppe 1 oder Gruppe 2 getrennt einzustellen, ist aber nicht möglich. Das Umschalten funktioniert aus jeder Leuchtstufe heraus.
Laufzeitverhalten Skilhunt S3 PRO (Quelle/Tabelle Hersteller/Verfasser)
Interne Ladefunktion
Die Skilhunt S3 Pro wird im Gegensatz zu anderen Taschenlampen nicht mit herkömmlichen Batterien oder NI-MH Akkus betrieben, sondern mit einem auswechselbarem 18650er Lithium-Ionen (Li-Ion) Akku. Das mitgelieferte USB-Kabel wird im Micro-USB Stecker im Lampenkopf angeschlossen, geschützt durch eine Gummikappe. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladebuchse am Kabelende rot, sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wechselt die Farbe auf blau.
Skilhunt S3 PRO - Micro USB Anschluss (Bild Verfasser)
Skilhunt S3 PRO - USB Anschluss geschützt mit Gummikappe (Bild Verfasser)
Im Lieferumgang ist leider kein Netzteil enthalten, es können jedoch die meisten handelsüblichen USB-Netzteile verwendet werden.
Akku-Leer-Warnung
Eine Akkustandsanzeige befindet sich im Seitenschalter. Wird die Lampe über den Heckschalter aktiviert, leuchtet eine kleine LED auf. Solange der Akku über einen Ladezustand von grösser als 80% verfügt, leuchtet die LED in blau. Befindet sich der Akku zwischen 50% und 80%, fängt die LED an blau zu blinken. Fällt der Akku unter 50%, wechselt die LED auf rot, unter 20% blinkt die LED in rot.
Skilhunt S3 PRO - Animation Akkustandsanzeige (Bild Verfasser)
Skilhunt S3 PRO - Technische Daten (Quelle/Tabelle Hersteller/Verfasser)
Fazit
Die kompakte und robuste Lampe von Skilhunt hinterlässt einen qualitativ hochstehenden Eindruck und ist mit überzeugenden Materialien verarbeitet. Sie hat eine gute Lichtleistung, eine durchdachte Regelung und gut abgestimmte Leuchtstufen. Die Lampe ist zudem schön griffig und auch gut ausbalanciert.
Skilhunt S3 PRO - Nachsuche auf der Jagd (Bild Verfasser)
Skilhunt S3 PRO - Wasserdicht nach IPX8-Standard (Bild Verfasser)
Den täglichen Einsatz über die letzten Tage hat die Lampe gut gemeistert. Weder Wasser noch tiefe Temperaturen konnten die Funktion in irgendeiner Weise beeinträchtigen. Auch die Sturz- und Schlagfestigkeit hat die Lampe bewiesen.
Aussehen
Akku-Leer-Warnung
Fazit
