Risse im Holz verschließen
Bunkertech
Mahlzeit!
Ich habe hier ein Stück Olivenwurzel in handlichen Stücken. Leider ist das Holz sehr rissig und ich suche nun nach Möglichkeiten so viel wie möglich des Materials für Griffschalen brauchbar zu machen.
Ich habe einfach mal ein Bild angehangen, welches das Spektrum der Risse zeigt.
Bei dem ganz großen Riss im unteren Stück mache ich mir keine Hoffnung, da wird nix Ansehnliches mehr draus. Die recht feinen Risse sind auch nicht so das Problem, da habe ich gute Erfahrunge mit dem Einpolieren von Wachs gemacht.
Was mich interessiert sind die mittleren, ca. 1-3mm starken Risse, wie zB. gleich neben der 20Ct Münze. Davon gibts relativ viele, von diesen ist das Material recht ungünstig durchzogen sodaß eigentlich nicht mehr viel davon übrig bleibt. Mit dem richtigen Material verschlossen, sollten die doch nicht störend wirken.
Ist diesen Rissen durch zB. Stabilisieren und Ähnliches beizukommen oder taugt das Holz eher nicht mehr für Griffschalen?
Gruß Martin
Hallo Martin,
Ich muss mich Daniel leider anschliessen.
Ich würde die Risse auch großzügig "umsägen".
Fals du ein besonders schönes stück retten willst gibt es noch die möglichkeit die Griffschalen vollflächig zu verkleben und
Schleifstaub vom selben Holz wie der Griff mit Epoxidharz zu vermischen und damit den Riss zu füllen. Ruhig großzügig aufgeben und nach dem aushärten schleifen. Hab so schon ein paarmal gesprungene Griffschalen oder fehler im Holz verstecken können.
Viel erfolg !
Rubi
Probier Mal die Kanten von den Stücken so zu sägen, dass du die Risse mit mehreren Schraubzwingen zudrücken kannst. Also, dass die Schraubzwingen sauber sitzen. Wenn es geht, mit Epoxi füllen und zupressen.
Gruß Jannis
Hallo!
Erstmal Dank für die Antworten. Ich habe mir jetzt nochmal das Holz genau angeschaut, 3 Paar Schalen bekomme ich da noch raus. Um da nochmal einige Schalen rauszuholen ist die Mühe/Kosten wohl zu groß.
Gruß Martin
