Du kannst die Risse mit einem Holzkitt ausbessern. Giebt es in allen Farben, du kannst aber auch verschiedene Stäbe zusammenschmelzen und andere Farben erzeugen.
Muss man ein bischen probieren, bis die Farben übereinstimmen.
Holzkitt gibts bei OBI.Wenn es nur ganz dünne Risse sind kannst Du auch Sekundenkleber reinlaufen lassen.Bei beiden Mittel muß die Oberfläche der Vase überarbeitet werden.(die Stelle abschleifen und polieren.neu versiegeln.)
Holzkitt ist ein Wachsstab, wenn er handwarm ist kann man ihn mit einfach reidrücken und den Rest abschaben. Dann braucht man nicht einmal drüberschleifen, Lackieren schon.
das wachs ist eher zum kratzer ausbessern und natürlich auch nicht sehr wärmebeständig. und drüberlackieren klappt meist schlecht!
praktisch, wenn die tür der mietwohnung nach dem einzug einige spuren unvorsichtiger möbelschlepper aufweist ;-))
mit kit lässt sich halt füllen. das härtet dann aus und kann wie holz weiterbearbeitet und auch lackiert werden! gibt's wie bereits o.g. bei obi in kleinen dosen.
man kann breitere risse auch durch füllen mit epoxy-harz oder starbold (ähnlich sekundenkleber) durch zusatz von pigmenten oder farbigen "sparkles" als optische elemente nutzen!
Zum Füllen mit Starbond noch einen Tip. Wenn der Riß breit ist erst von einer Seite ein Stück Klebeband draufkleben und dann von der anderen Seite aus Starbond reinlaufen lassen. Zuerst eine ganz dünnfüssige Schicht, die auch in die dünnen Bereiche eindringt, dann mit dickflüssigen Material den Riß füllen. Klappt immer wieder gut.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
