Risse in Kamelknochen
yukon07
Ich habe mir vor kurzem ein Damastmesser mit einem Griff aus Kamelknochen gekauft. Dieser hat feine "Haarrisse". Da dieses Messer wirklich zum Gebrauch bestimmt ist, Frage an euch, ob man die Risse behandeln muß (wenn ja, womit?) oder als kleinen Schönheitsfehler hinnehmen kann. Ich möchte nur nicht das der Griff ohne Behandlung kaputt geht.
Vielen Dank im vorraus
Uwe
Normaler Sek.Kleber? und muß vor dem auftragen des Klebers der Griff evtl. mit Aceton abgewaschen werden?
Moin
Kommt darauf an wie groß deine Risse sind ( man kann die schlecht sehen ) Du kannst den Griff vorab ein wenig überschleifen... ( Nur am Kamelknochen ) dann den Schleifstaub dazu verwenden die Risse aufzufüllen und mit Sec. Kleber verschließen. Ist fast wie stabilisieren.
Den Rest machst du dann wie oben genannt ggf. Sec.Kleber widerholen falls er im Riss absackt. Wenn du dir Mühe gibst sieht man es kaum noch.
Am ende leicht überpolieren um den alten Glanz wider herzustellen.
Grüße Andy
PS: Klinge abkleben nicht vergessen Schnittgefahr....
Ich hab es so gemacht, wie Ihr es beschrieben habt.
Ergebniss ist TOP :super::super:
Vielen Dank Uwe
