„torel"s sporadische threads mit wunderbaren Fotos von historischen Taschenmessern ermuntern mich zur Vorstellung eines Taschenmessern mit ungewöhnlichem Klingendetail:
Die 9 cm lange und sehr schlanke Klinge (Breite 13 mm) weist auf den ersten Blick einen „beilförmigen“ Klingenquerschnitt auf – mit einem sehr schmalen Spiegel von nur 3 mm Höhe. Erst beim genauen Hinsehen erkennt man, dass der Spiegel nicht wie üblich rechtwinklig in den Klingenrücken übergeht, sondern dachförmig abgeschrägt zum Klingenrücken verläuft (wodurch sich vor dem Klingengang von 3,4 mm Stärke der Klingenrücken auf nur 1,6 mm verjüngt).
Passend zur schlanken Klinge verläuft der am vorderen Ende nur 13 mm breite Griff zunächst fast parallel und erweitert sich zum Griffende hin bogenförmig auf eine Breite von 20 mm, die Griffbacken am oberen Ende sind zur Klinge hin abgeschrägt und zu den dunkelroten Griffschalen aus Hirschhorn hin mit einer breiten Vertiefung versehen.
Klingenmaterial: Gussstahl, spiegelblank poliert
Die Ortsbezeichnung „OHLIGS“ in Verbindung mit „SOLINGEN“ könnte ein Hinweis sein, dass das Messer vor 1929 gefertigt worden ist.
cut
cut
