Hi zusammen,
gestern kam meine Lieferung mit 3x Trustfire 16340 und 1x 16340 (grau) sowie dem empfohlenen Lader Soshine SC-S6 an.
Bisher nutzte ich die grünen (unprotected) NoName-17335 (3.0V) von ****. Glücklicherweise ist mir davon bisher keiner explodiert, trotz starker Nutzung und teilweise Tiefentladung (meine Taschenlampen haben keinen Unterladeschutz)!
Vom Schiermeier kaufte ich dann auch eine iTP A1 EOS SS, in der ich die neuen Akkus dann auch zugleich eingesetzt habe.
Nun wollte ich heuer in meiner alten Romisen RC-E4 ebenfalls nutzen. Nach dem Einsetzen frisch geladener Batterien stellte ich keinen besonderen Anstieg der Helligkeit fest: Vorher hatte ich bereits mit der A1 verglichen.
Nach kurzer Brenndauer nahm ich die Romisen-Lampe dann wieder in die Hand: Sie war auffällig warm geworden (das war vorher nie der Fall gewesen).
Nach erneutem Anschalten stellte ich fest, daß die Farbtemperatur sich ins Blaue verändert hatte und die Lampe auch nicht mehr ganz so hell war.
Beim Aufdrehen stieg mir dann ein Geruch von heißer Elektrik in die Nase: Man kennt das von verschmorenden Bauteilen.
In dem Moment war ich ein kleines bisschen beunruhigt; führte das auf die neuen Akkus zurück (daß die eventuell schon defekt wären).
Mit meinen grünen 17335ern probierte ich das dann gleich im Anschluß noch einmal: Die Lampe war längst nicht mehr so hell wie am Anfang; schien dann die Leistung "runterzuregeln" bis auf das "1,8 Lumen"-Niveau der A1. Eigentlich hat die Romisen 160 Lumen gehabt.
Bei genauerem Hinschauen fiel mir dann auf, daß zwischen LED und Linse eine kleine Blase entstanden war. Man muss an dieser Stelle keine besonders gute Nase haben, um den extremen Geruch von verschmortem Bauteil wahrzunehmen!
In der Beschreibung von damals stand aber, daß man sowohl 17335er als auch 16340er nehmen könne! Die Eingangsspannung könne zwischen 3 und 8 Volt liegen.
Heute habe ich festgestellt, daß dem nicht so ist!
Grüße, AzeV
Grüße, AzeV
