Taperedtang
bevor ich in einigen Tagen auch wieder anfange Messer zu zeigen, möchte ich heute meine neuste Anschaffung präsentieren.
Das "Rotary Platen", eine Vorrichtung für den Bandschleifer um Klingen ballig zu schleifen, Griffe zu bearbeiten und vieles mehr.
Zuerst aber nochmal meinen besonderen Dank an "alxh" der das Teil gebaut hat und auch noch anbietet. Ich bin total zufrieden und möchte es nicht mehr missen.
Das Prinzip des Systems ist relativ einfach und doch genial. Auf einer Platte sind 4 Rollen in unterschiedlichen Abständen montiert über die ein gezahnter Riemen läuft, auf diesem Riemen liegt dann das Schleifband auf. Die Riemenspannung ist über eine Schraube einfach verstellbar.
Mit einer für den jeweiligen Bandschleifer angepassten Welle kann das Ganze dann mit fast jedem Bandschleifer genutzt werden.
Durch die unterschiedlichen Abstände der Rollen zueinander ist das Band auch unterschiedlich flexibel und man kann sich genau den Bereich aussuchen der für die entsprechende Aufgabe am geeignetsten ist.
Hier noch einige Bilder dazu:
Um zu testen, ob das Balligschleifen funktioniert habe ich in meiner "Schrottkiste" ein wenig gekramt und eine alte Klinge (1.2703) gefunden, die mit welliger Klinge aus der Härterei zurückkam.
Ich habe unter ständigem kühlen den welligen Teil mit dem Trennschleifer entfernt (die Klinge ist jetzt ca. 15 mm schlanker) und habe danach die Klinge am Bandschleifer wieder in Form gebracht. Durch langsame Bandgeschwindigkeit und kühlen der Klinge in Wasser war das mit einem Cubitron II Band kein Problem.
Die Klinge hatte dann eine Stärke von ca. 1,5 mm an der Schneide. Das Balligschleifen habe ich dann, wiederum mit einem Cubitron II Band K150 am Rotary Platen durchgeführt. Abschließend habe ich ein VSM Band K400 eingesetzt. Die Klinge ist jetzt ballig auf 0 geschliffen und extrem scharf (Haare spalten ist möglich, habe ich aber leider mit meinem einfachen Handy fotografisch nicht dokumentieren können).
Das Arbeiten mit dem Rotary Platen macht wirklich Spaß! Wer noch Fragen hat kann sich gerne melden oder sich direkt an "alxh" wenden.
Matthias
Matthias
