ROTES LED-DropIN für Fenix E21?
insane
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die E21 auf rot umzubauen?
Ein Freund ist Jäger und mit Lampe hochzufrieden, allerdings bräuchte er ab&zu rotes Licht, mit Filterfolie hat er's schon probiert, da ist dann die Lichtleistung zu gering.
Er will dieses Teil eig. nicht tauschen, wenn's nicht sein muss, Handlichkeit und einfachstes UI!
Hat jemand eine Idee wie man da ordentlich was umrüsten könnte?
Danke! :)
Freund und Bekannter sollten sich mal intensiv mit dem Waffengesetz ihres Landes auseinandersetzen. Möglichst, bevor man über die Farbe des verwendeten Lichtes nachdenkt...
das hat er, er weiß um was es geht.
er hat halt gerne licht, wenn er auf die angeschossene sau zugeht, die ja nicht unbedingt erlegt sein muss.
hab's editiert.
Mal von der rechtlichen Seite abgesehen, technisch wird das wohl etwas mehr Aufwand sein, da die Vf der roten LED deutlich niedriger liegt als die der weißen. Dadurch wird man wohl den Treiber tauschen müssen, was wiederum sehr wahrscheinlich zu einem anderen UI führt.
also ist das nicht soooo einfach zu bewerkstelligen?
löten könnte ich, ist nicht so das problem, aber ohne den aufbau/die schaltung zu kennen?!
gibt es eigentlich rote LEDs von zb. CREEE?
weil wenn man sich lampen ála Wildfinder & co. anschaut, arbeiten da viele einfach mit filter, was aber doch einen verlust an lichtleistung bedeutet... :confused:
EDIT:
mal kurz gesucht, eine XP-E ist ja in der Fenix verbaut, da gäbe es diese als alternative?
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-XP-E-rot-orange-154-Lumen.html
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-XP-E-rot-118-Lumen.html
jemand erfahrung damit?
eine "richtige DropIn Lampe" zb. von Solarforce mit 500 Lumen DropIn
und Rotfilter ist heller als die gemoddete E21.
Bei Bedarf kann das DropIn gewechselt werden, defekte Teile sind einfach zu tauschen.
Alex
Wenn sowieso eine Bastellösung angepeilt wird, dann könnte man auch ein P60-Drop-in mit einer roten LED und passendem Treiber bauen. Ist wahrscheinlich einfacher als in die Fenix was reinzufrickeln.
Ein P60-Host in 3xCR123-Länge kann mit einem Adapterrohr auch 2xAA-tauglich gemacht werden, ist dann halt eine etwas dickere Lampe als die üblichen AA-Taschenlampen.
bastellösung angepeilt, naja, das problem ist, er will mehr licht, aber zb. die wildfinder in rot ist ihm mit 150€ zu teuer.
die E21 hat er, jetzt geht es halt darum günstig eine stärkere rote zu kriegen, entweder per umbau der E21 oder auch eine günstige DIY.
2xAA ist sicherlich von vorteil, alleine wegen der verfügbarkeit.
ist das mit der P60 zb. machbar?
Nun die LEDWave Wildfinder 2 ist mit 90 Lumen auf der (nicht mehr existenten) LEDWave Homepage angegeben.
Hier mal ein Link aus dem Google Cache:
http://webcache.googleusercontent.c...+review&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=de&client=opera
Da wäre die Idee mit der Solarforce Lampe, und einen roten Dropin durchaus eine preisgünstige Idee.
Edit hier ein besserer Link aus der Wayback Machine:
http://web.archive.org/web/20120317....eu/flashlights/led-technology/wild-finder-2/
Machbar wäre es sicherlich. Ob es für eure Bedürfnisse praktikabel ist müsst ihr entscheiden.
Passender Host wäre das hier:
http://www.solarforceflashlight-sales.com/product_detail.php?t=FB&s=8&id=409
(Ist eine L2 mit Verlängerungsrohr, wird dort als 2AA-tauglich verkauft, stimmt aber nicht ganz, weil kein Adapterrohr dabei ist. Dazu findet man entweder passendes Kunststoffrohr oder man wickelt sich was aus Papier)
Es gibt auch einen 3xCR123-Host von Ultrafire, ist mit Sicherheit billiger, würd ich aber die Finger von lassen. Ansonsten gäbe es noch die Dereelight Javelin, die meines Wissens nach ein 2AA-P60-Host ist, von der kenne ich aber nur den Namen.
Ansonsten brauchst Du:
Leeres Drop-in
Rote LED auf Alu-Platine (max. 16 mm)
Passender Treiber
Wärmeleitkleber
