Rotfilter selber basteln?
Greycap
ich bin gerade über dieses Thema gestoßen http://www.messerforum.net/showthread.php?64909-Farbfilter-f%FCr-Taschenlampen; dazu folgende Frage:
Ich habe diverse Taschenlampen zu Hause, die ich in der dunken Jahreszeit oft nutze, wenn ich in der Dunkelheit unterwegs bin. Ich möchte ungern eine neue Taschenlampe kaufen, da ich eine Leuchtstarke mit mehreren LEDs habe.
Aus Interesse gefragt: Lässt sich ein Rotfilter selber basteln?
Freue mich über Anregungen.
Grüße und einen schönen Sonntag.
greycap
Servus!
Hängt klarerweise davon ab, wie gut Du in "basteln" bist.
Eine einfache Lösung wäre rotes Cellophan, das man mit einem Gummiringerl um den Head vor der Linse anbringt.
Andreas
es gibt von Solarforce Filter für ihre Dropin Lampen, http://www.solarforce.hk/index.php?controller=products&action=view&id=37
Durchmesser ist 28mm, Dicke 2,5mm.
oder du nimmst einen Filter von Lee die haben ein Musterheft das du für ca. 5 Euro bekommst
http://www.lee-farbfilter.de/produc....html?XTCsid=111964782bb35b597b98561b5573354f
Länge ca 90mm, Breite 38mm. So dünn das es sich ev noch in eine Vorhandene Lampe verbauen lässt.
Oder eben in einen passenden Schraubverschluss, eine Endkappe oder was auch immer sich in Haushaltswaren oder Baumarkt finden lässt.
Von Surefire gibt es Aufsteckfilter http://www.surefire.com/parts-accessories/filters-diffsers-covers.html,
ähnliches gibt es auch von Fenix http://www.fenixtactical.com/fenix-accessories.html
Alex
Danke für die Anregungen und die diversen Links.
Auf der "dicken" Taschenlampe steht leider kein Hersteller. Sonst könnte ich gucken, ob es dazu passend was gibt.
Wie heißt es so schön: Probieren geht über studieren. Also ran ans basteln.
greycap
Rotfilter sind nicht gleich Rotfilter bzw. rotes Filtermaterial ist nicht gleich gut.
Ich hatte eine einfache Taschenlampe mir für mein Auto gekauft, da war ein Rotfilter, Blaufilter und Grünfilter mit dabei. Der Rotfilter hat einen recht hohen Weißanteil gehabt.
Ich besitze sonst wenige Rotfilter verschiedener Hersteller. Die Filter die ich sonst noch besitze sind ausschließlich die von Surefire, und ein einzelner Filter für die Nitecore D10. Die Surefire Filter haben ein sehr dunkles tiefes Rot, die die Nachtsicht Fähigkeit nicht beeinträchtigen.
Je nach Lampe würden sich evtl. Surefire Rotfilter anbieten. vtl. passt einer.
An sonsten könnte ich mir vorstellen, dass mit dunkelrotem Plexiglas als Filterscheibe gute Ergebnisse zu erzielen sind. Mir würde als Filtermaterial das aus dem Elektro Bastel Zubehör einfallen für rote LED 7 Segment Anzeigen. Bei Conrad habe ich auf die schnelle unter der Nummer "185370-62" nur eine rote Filterscheibe mit Rahmen gefunden. Früher gab es für die 7 Segment LED Anzeigen auch diese Filterscheiben als Plattenmaterial zu kaufen. Das habe ich selber oft verbastelt. Das gab es so zwischen 2-5mm dicke das was ich so kenne.
Rotes Plexiglas ist auch eine Überlegung wert. Danke für die Anregung.
Auch wenn ein professioneller Filter sicherlich bessere Ergebnisse liefert, wäre es reizvoll, selber "basteltechnisch" tätig zu werden.
Habe noch keine Entscheidung getroffen.
Eine der hier aufgeführten Optionen wird passen.
Danke.
greycap
Mit etwas Glück könntest Du in einem Fotoladen fündig werden
Schau mal nach Schraubfiltern für Kameraobjektive, die Du anstatt des Bezels einschrauben kannst
vielleicht findest Du ja was passendes
So würde ich es zuerst versuchen, da es Optsch der dezenteste Weg wäre
Brucky
Haben leider keinen netten Fotoladen in der Gemeinde. Wenn ich mal an einem vorbeikommen, wäre es einen Versuch wert.
Stimmt, die Größe der Filterfolie würde schon einiges an "Verschnitt" überlassen. Lösung: Mehr Taschenlampen kaufen ;)
Danke für die weiteren Anregungen.
Schönes Wochenende.
greycap
