jetzt ist das selbstgeschmiedete „mittelalter“ Messer fertig.
Die Klinge ist 18cm lang und 4cm hoch. Die Klingenstärke beträgt noch 4,5mm. Sie ist aus einer alten Feile geschmiedet und dann sind die Anfängerscharten mit der Feile nachgearbeitet worden. Der Runderl ist durchgehend und nicht gehärtet. In den Griff aus Nussbaumholz (Reststück vom Schreiner) habe ich erst ein durchgehendes Loch gebohrt, grob an den Erl angepasst und dann heiss eingepasst (immer wieder erhitzt und in das Holz gepresst bis er Passt).
Nach dem Feilen und Schleifen ist die Klinge noch mal im Feuer erhitzt worden aber nur der untere Teil der Schneide war rotglühend. Gehärtet wurde dann in Öl und bei ca. 180°C angelassen. Jetzt den Griff mit dem Griffabschluss aus Neusilber auf den Erl geklebt und vernietet bevor der Kleber aushärtet. Nach dem Anpassen habe ich den Griff mit 400er, 600er und 1000er Schleifpapier geglättet. Danach 1 Tag in Leinöl gelegt, nach 4 Tagen das erste mal versucht zu polieren ist aber jetzt immer noch nicht ganz durchgetrocknet. Hoffentlich wird das Holz noch etwas heller.
Die Lederscheide ist aus 4mm Leder.
Hier noch mal das Messer mit Lederscheide
Grüsse
Roland
Lederscheide Messer mit Lederscheide
Grüsse
Roland
