Schanz Gyuto SLIM LINE oder schmales Gyuto SLIM LINE
Guido
Ich möchte mir zu den schon verschiedenen vorhanden Küchenmessern ein
Schanz Petty SLIM LINE
Stahl - SB1 - Rostfrei !
Gesamtlänge - 235mm
Klingenlänge - 120mm
Klingenstärke - 1,8mm
Griffmaterial - Leinenmicarta
HRC - 61
und ein
Gesamtlänge - 320mm
Klingenlänge - 185mm
Klingenstärke - 2,0mm
Klingenhöhe - 55 mm
HRC - 61
oder und das ist die Frage ein
Schanz schmales Gyuto SLIM LINE
Gesamtlänge - 310mm
Klingenhöhe - 44 mm
HRC - 61
zulegen
Würde ihr also die Kombination:
Schanz Petty SLIM LINE + Schanz Gyuto SLIM LINE
oder
Schanz Petty SLIM LINE + Schanz schmales Gyuto SLIM LINE
empfehlen?
Am liebsten sind mir natürlich Meinungen von Leuten die beide Formen ausprobiert haben.
privat
Rechtshänder Handschuhgröße 10 eher dünne Finger
Siehe oben.
Alles was in der Küche anfällt. Für "härteres Schnittgut" sind Messer mit stabilerer Geometrie vorhanden.
Siehe oben.
Siehe oben.
*Welcher Stahl?
Siehe oben.
Was eben die Schanz Messer so kosten.
*Bezugsquelle?
Jürgen Schanz
Siehe oben.
hier ein Link:
http://www.schanz-shop.de/?go=artikel&ps=1&subid=348
Guido
Ich kann leider nur meine Erfahrungen zum normalen Slip line Gyuto teilen. Ich schätze die Klingenhöhe sehr, da es sich damit fast wie mit einem Santoku schaufeln lässt. Die Klinge ist beim Slim line Gyuto schon sehr flexibel, bei einer niedrigeren Klingenhöhe dürfte es noch flexibler werden (das vermute ich, habe aber keine persönlichen Erfahrungen damit gemacht). Mir liegen breitere Messer bei großen Mengen an Gemüse einfach besser, wie das bei dir ist, weiß ich nicht. So viel weiß ich allerdings, das normale Slim line kann ich absolut empfehlen und würde es gegen kein anderes eintauschen.
Generell lässt sich das nicht beantworten. Mir fällt bloß auf, dass beide Gyutos recht kurz sind 185mm geht eher Richtung Santoku. 55mm ist schon hoch m.E., was bei der kurzen Klingenlänge noch höher ausschauen dürfte. 44 mm reicht und die Proportion von Höhe/Länge wird eleganter ausschauen. Zum Aufnehmen von Gemüse nach dem Schneiden ist wiederum die größere Klingenhöhe besser. Beides hat vor und Nachteile, also kommt es drauf an wozu du das Messer verwenden willst.
