Schlachtmesser für Kaninchen
rocco26
Ja
Feststehend
Das Messer soll für einen Züchter sein, der seine Kaninchen selbst schlachtet. Ich frage hier in Stellvertretung. Hygiene ist wichtig.
20 bis 80€
Ich denke, dass für diese Arbeit eine Klingenlänge unter 100mm reicht. Hat jemand Erfahrung?
Ich denke, dass ein Kunststoffgriff erste Wahl wäre. Ich bin da aber offen für jedweden Rat.
Kein Leder!
* Welcher Stahl darf es sein?
In dem Fall: rostträge, sowas wie x50CrMoV15 wäre schon OK. Besser geht immer. 440C...
* Klinge und Schliff?
Da seit ihr jetzt dran. Mein Gefühl sagt mir, dass es Richtung Droppoint gehen könnte. Kein Scandischliff. Kein balliger Schliff. Sonst bin ich da auf Erfahrungen gespannt.
* Linkshänder?
Nicht relevant.
na
* Bezugsquelle?
Such ich mir online im MF:)
* Verschiedenes?
Nun, ein Messer mit einem fest angegossenem Griff aus Kunststoff ist sicher nicht so sexy, klar! Aber in so einem Fall würde ich das empfehlen. Die günstigen Scandis bieten sich natürlich an. Ich finde deren Klingenrücken allerdings etwas zu dick. Schön wäre es, wenn jemand diese Arbeit schon erledigt hat, und mich an seinen Erfahrungen teilhaben lässt!
Vielen Dank schon mal! Grüße rocco26
Um Kaninchen zu schlachten genügt dir(ihm) eigentlich jedes Messer da du nicht allzuviel schneiden musst, um es kochfertig zu haben.
Da könntest du dir genauso ein simples Mora wie dieses anschauen:
http://www.hkgt.de/shop/messer/mora-of-sweden/k-j-eriksson-arbeitsmesser-aus-mora-95-cm-klinge.html
Das hat einen simplen Hardplastikgriff der leicht zu reinigen ist, und kommt wie eigentlich alle Mora-Messer rattenscharf nach Hause.
Und da wären wir auch schon beim nächsten Punkt dem Schliff, der für den genannten Zweck absolut irrelevant ist, das wichtigste ist das das Messer scharf ist, und auch scharf gehalten wird, und da sehe ich ein ziemlich großen Vorteil beim Scandi gegenüber einem Messer mit konvexen oder Flachschliff, weil du kaum Probleme hast den Winkel einzuhalten.
Übrigens widersprichst du dich an einer Stelle weil du einerseits einen Scandischliff ausschließt, aber weiter unten sagst das eher der dicke Klingenrücken das Problem sei.
Schau dir die Fotos auf der genannten Seite an dort ist auch ein Bild vom Klingenrücken dabei, also viel dünner als 2mm geht eigentlich nicht, zumal du nicht vergessen darfst das das Messer nicht zu dünn ausfallen darf weil du auch bei der Schlachtung noch die Pfoten abtrennen musst.
Übrigen ein Plastikgriff schützt nicht vorm versiffen, auch dieser muss ständig gereinigt werden, insbesondere beim ausnehmen von Fisch kann dies schnell mal passieren.
EDIT: Du hast kein Preislimit genannt, aber ich vermute mal es sollte sich für den Zweck im Rahmen halten?
Schöne Grüße!
