sagittarius
ich brauch mal wieder das gesammelte Wissen des Formus:
leichte, kleine, schlanke EDC für Anzug, leichte Sommerkleidung, ...
Surefire- und Solarforce - Lego, HDS Clicky + Rotary, Fenix TK11 + E21, Armytek, Zebralight SC600, Novatac, Elzetta, ...
GAAANNNZZZ wichtig: maximaler Durchmesser der Lampe: 2 cm, je schlanker, desto besser. Zylindrische Form erwünscht, Kopfdurchmesser sollte nicht erheblich grösser sein, als der Body und muss auch unter 2 cm liegen, Gesamtlänge: max. 10 cm
wöchentlich bis hin zu täglich, abhängig davon, welchen Platz sie in meiner EDC - Sammlung einnimmt
Ein bisschen Regen und fallen lassen muss sie aushalten können
100 Euro ist kein Problem, wenn alles passt auch gern 150+.
Vorzugsweise innerhalb der EU, Übersee möglich
ausgewogener Fluter mit etwas Spot
LED
Aufgrund der geforderten Schlankheit wären AA / AA-Akkus zu bevorzugen, Sehr schlanke CR123´s / 16340er taugliche Lampen sind auch möglich
Nach Möglichkeit geregelt bis zum Schluss
Mindestens echte 100 Lumen auf high, mindestens 10 Stunden auf low
mindestens 2 Leuchtstufen, programmierbar kann sein, muss aber nicht, wenn die Stufen gut abgestimmt sind
wäre eher störend
Wichtig: die Lampe muss komplett einhändig bedienbar sein, ohne Verrenkungen mit den Fingern machen zu müssen, alles andere ist zweitrangig
Wichtig: forward clickie oder Taster, ob Tailcap oder am Kopf ist eher zweitrangig, kein twisty, kein reverse
Clip auf jeden Fall, nach Möglichkeit bezel down, der Clip muss an der Lampe verschraubt sein. Ein an die Lampe angeclipter Clip geht gar nicht!
mechanisch: bedingt ja, elektrisch/elektronisch: nein
Ich will die Lampe als EDC nutzen, wenn ich Anzug trage, bei leichter Sommerkleidung oder wenn sonst eine Surefire L1 zu unpassend ist. Wenn die Lampe etwas eleganter wirkt, schadet es auch nicht. Titan wird aufgrund des Gewichts eher nicht in Frage kommen, aber wer weiss ...
Am liebsten würde ich auch da die Surefire L1 oder HDS Rotary nehmen, die tragen aber zuviel auf und sind auch zu schwer für den geplanten Einsatzweck
Auf die Länge kommts mir nicht so an, der maximale Durchmesser ist mir sehr wichtig.
Mögliche Kanditaten mit ihren "aber - Kriterien":
Zebralight SC51, etwas zu dick, ebenso die H51, sonst mein Favorit
EagleTac D25A: andere Leuchtstufen nur durch lösen des Kopfes möglich => umständliche Bedienung
Sunwayman V10A: angeklickter Clip, zu dick
Fenix LD10: angeklickter Clip, zu dick, UI
Hoffe, es gibt noch Alternativen. Das ist ein Bereich der Taschenlampen, den ich bis jetzt eher vernachlässigt habe, sodass ich hier keine Exoten, Kleinserienhersteller und Semi-Customs kenne.
Danke schon mal für eure Hilfe.
LED
wäre eher störend
.... na ich denke lieber nicht.
