schlankes, elegantes, schlichtes Arbeitstier
Oromis
Ja.
Einhand pflicht, gerne als Zweihandmesser umzubauen (abschraubbarer Pin beim Pohl Force Bravo Two z.B.)
Soll den Spagat zwischen elegantem EDC (zum Anzug) und Arbeitsmesser schaffen. Es muss scharf genug sein, um zu rasieren, die Schärfe einige Tage halten können (Nachschärfbarkeit kein Thema, hab den Wicked Edge Precision Sharpener) und leichte bis mittelschwere Misshandlungen aushalten können.
Einsatzgebiete: typisches Büroumfeld, Essenszubereitung, sehr feine Schneideaufgaben, dicke Seile (Hanf, synthetic und nylonverstärkt), Draht abisolieren, Plastikgehäuse aufhebeln, (harten) Kunststoff bearbeiten, 2K-Harz bearbeiten, überschüssiges Lötzinn "abschneiden", dünne Äste hacken, Gummi schneiden etc.
Kann schon was kosten. Bis 350€
Gerade schnell gemessen, was ich am Tisch habe: ca 9cm Klingenlänge vom Benchmade Pika und Böker Exskelibur passen gut, das Bravo 2 ist mir fast etwas zu kurz. Geschliffene Länge sollten davon mindestens 8cm betragen
In Frage kommen ausschließlich glatte Griffe (ebenso muss der Griffrücken und Klingenrücken möglichst glatt sein).
Material: entweder Carbon oder Metall. Kratzerunempfindlich ist wünschenswert.
* Welcher Stahl darf es sein?
Das ist auch noch offen: mit dem D2 hab ich gute Erfahrungen gemacht, V10 oder CPM-S30V käme auch in Frage, darf aber auch gerne rostend sein.
Wichtig ist in der Reihenfolge: Zäh, schnitthaltig, scharf. Zu hart, zu fein ausgeschliffen, zu spröde darf auf keinen Fall sein.
* Klinge und Schliff?
Komme eigentlich mit den meisten Klingenformen zurecht. Nicht zu viel Bauch, kein recurve, keine Serrations, nicht zu wenig Bauch.
* Linkshänder?
nein, kann aber sehr gerne mit links verwendbar sein. Bin beidhändig veranlagt, vor allem, wenn es ums Arbeiten geht.
Muss gut eingearbeitet sein. Axis/Ball fast an liebsten, ein gut gemachter Backlock oder Liner/Frame kann auch gerne sein. Assisted Opening auch gerne gesehen.
* Bezugsquelle?
völlig egal.
* Verschiedenes?
Es soll eine etwas dickere Klinge haben (muss ja stabil sein), aber sehr schlanke Griffe, damit die Gesamtdicke sehr gering bleibt.
Momentan ist mein TiPika 2 mini in Verwendung, wegen des schlanken Griffes aus Metall. Ist mir aber eigentlich etwas zu klein und die Klinge könnte besser sein. Klinge des Manix 2 XL oder Pohl Force Brawo Two oder ähnlichen Arbeitstieren im Griff des TiPika oder des Spyderco Sage oder ähnlichem. Sehr gut gefällt mir auch das ZT 0770CF
Du brauchst zwei Messer. Ehrlich. ;)
Einsatzgebiete: typisches Büroumfeld, Essenszubereitung, sehr feine Schneideaufgaben, ...
Bis dahin tut es ein elgantes Taschenmesser mittlerer Größe und mit dünner Klinge. Ein Chambriard Le Thiers in Carbon vielleicht, um mal ne Hausnummer zu haben.
...dicke Seile (Hanf, synthetic und nylonverstärkt), Draht abisolieren, Plastikgehäuse aufhebeln, (harten) Kunststoff bearbeiten, 2K-Harz bearbeiten, überschüssiges Lötzinn "abschneiden", dünne Äste hacken, Gummi schneiden etc.
Das alles verlangt nach einem ordentlichen Brecher. Zero Tolerance, Strider, ...
Beides kriegt man meiner Meinung nach nicht in ein Klappmesser reingebaut. Entweder du erschreckst die Sekretärinnen halb zu Tode oder du brichst irgendwann die Klinge weg.
Aber vielleicht gibts die eierlegende Wollmilchsau doch noch irgendwo...:)
Hmmjaaa, wenn ich drüber nachdenke ... mit einem Hippekniep kann man das alles machen, und wenn es hin ist, kauft man ein neues. Nur "elegant" triffts da nicht so wirklich.
wenn es doch wirklich nur 2 Messer wären, die bei mir herumliegen und Tag um Tag um die Ehre, mich zu begleiten, buhlen... :D
Im Prinzip suche ich einfach ein Messer, das die dicke, starke Klinge eines Manix oder Pohl Force in ein schlichtes, schlankes, dünnes Gehäuse steckt, das keine so raue Oberfläche hat, dass es mir den Hosenstoff beschädigt (beim Pohl Force und einigen anderen Messern schon passiert -.-') und meinen Lamy Logo Tintenroller zerkratzt (raue Rückseite eines Messers, Fräsungen etc.). Dabei soll das Messer noch so flach wie möglich sein, da es sich in meiner Hosentasche mit einer 18650er Taschenlampe, einem Tintenroller, mehreren USB-Sticks, einem Leatherman Squirt, einem Zippo, ein paar Münzen und einem Labello um ein bisschen Platz prügeln muss... :glgl:
Ich würde, wenns wirklich nur eins sein dürfte, mein altes Spyderco Endura mit halbhohem Flachschliff und Edelstahlschalen hernehmen. Das habe ich eine ganze Zeitlang als hard worker getragen.
Ein Spyderco Police wäre vielleicht ne Alternative, das ist groß und sehr flach. Das Military in Titan vielleicht auch, aber da ist die Klingenspitze wieder seehr schlank.
Die meisten beschriebenen Anforderungen erfüllt m.E. auch das Böker Plus Titan Drop, flacher, glatter Titan-Griff mit rundum sauber gefasten Kanten, Klinge aus dem immer noch bewährten 440C-Stahl.
Wenn ich einen größeren stabilen EDC-Klapper brauche, der wenig aufträgt, dann stecke ich das ein.
Wg. §42 habe ich den Daumenpin abgeschraubt; Böker legt freundlicherweise gleich bei Lieferung den passenden Schlüssel bei.
12knife
Witzig über Deine Suchparameter habe ich gerade mit einem Foren-User am Telefon philosophiert, ohne Deine Anfrage vorher gelesen zu haben.:p
"Unsere" Wahl für ein missing link zwischen Gentfolder und User wäre das Spyderco Sage in Titan oder Carbon.
Wobei Du es hier natürlich dank des Spyder-Holes mit einem waschechten Einhänder zu tun hast.
Trotzdem mal btw. als Tipp;)
Greetz
Excalibur
ja, ich finde, da gibt es eine wirkliche Marktlücke.
Soo schwer wäre es ja nicht, so ein Messer zu realisieren. Es ginge ja nur darum, eine starke Klinge in möglichst dünne Griffe zu bauen, das ganze dann noch elegant und optisch gefällig zu gestalten. Dass die Griffe dann aus Carbon oder Titan oder ähnlichem sein müssen, ergibt sich schon dadurch, dass man dem Messer die nötige Stabilität verleihen will, die es bei der Klinge auch braucht.
Das Sage hab ich ja im Ausgangspost schon genannt, als optischen Anstoß für die Griffschalen. Als richtiges Arbeitsmesser ist es mir aber fast eine spur zu klein und hat eindeutig den falschen Stahl (das 3.5er, das 3er ist sowieso zu klein). Ich hab den ZDP 189 am Stretch II und bin begeistert von der Schnitthaltigkeit und Schärfe hab aber schon viele Ausbrüche gehabt und sogar eine abgebrochene Spitze, obwohl ich das Messer für keinerlei harte Arbeiten rangenommen habe (Ausbrücke beim Bleistiftspitzen, das hatte ich noch bei keinem Messer).
Das Code 4 wäre mir jetzt auch als erstes eingefallen.
Oder hast Du schon von Böker den neuen Urban Trapper gesehen?
Extrem schlank, VG10 Klinge, Titangriffschalen und ein Flipper für die IKBS gelagerte Klinge.
Einziger Nachteil, die Lieferzeit hat sich schon wieder verschoben, über das Handling kann ich dir also nix sagen.:mad:
Ich warte noch auf meines. :mad:
Für einen guten Konpromiß, was Deine Anforderungen angeht und falls Dich das Thema überhaupt noch interessiert, halte ich auch das Böker Haddock. 5 Millimeter Böhler N690, hochgezogener Hohlschliff und 8,5 cm Klinge. Sehr stabil mit sehr guter Schneidfreude. Mit Micarta-Schalen von cuscadi zudem ein sehr ziviles Gerät. Das sieht dann so aus:
Gruß R'n'R
ja, natürlich interessiert mich das Thema noch. Ich hab nur zur Zeit sehr viel Stress und komme deswegen nicht dazu, die ganze Zeit im Forum zu hocken.
Das Cold Steel finde ich ziemlich interessant - das Spyderco und die beiden Böker treffen meinen Geschmack nicht so. Beim Urban Trapper kommt der Griff nicht in Frage, der wird mir die Hose genauso ruinieren, wie mein Pohl Force. Bei den anderen beiden gefällt mir die Klingengeometrie nicht wirklich.
Für neue Vorschläge und Ideen bin ich immer offen! :)
