Schleifstein abrichten
st_
ich habe hier einen japanischen Wasserstein mit 2 verschiedenen Seiten, ich nehme stark an kein Naturstein, und es müsste 800/5000 oder 1000/5000 sein.
Ich müsste den mal abrichten (v.a. den 800er/1000er), aber auch den 5000er und habe dazu so ein Abricht-Gitter.
Der 5000er-Stein ist (oder war) eigentlich so glatt, dass ich etwas skeptisch bin...wird der durch so ein Gitter (oder ggf. einen größeren Stein zum Abrichten) denn nicht stark "aufgerauht"?
kann deine Frage sehr gut verstehen; ging mir beim ersten Mal genau so.
Vor allem als ich die (wirklich klasse) Empfehlung bekommen habe, dass ich meine JNats mit einer Atoma anreiben sollte.
"Was?! Einen so glatten Stein mit dieser Bürste?!" :ROFLMAO:
Ich richte meine Steine - von 140 bis 8000 - mit zwei Atomas ab; 150 und 400. Funktioniert einwandfrei.
Dein Abricht-Gitter kenne ich nicht; aber wenn es zum Abrichten ist, dann passt das.
Trau' dich; hier musst du einmal durch und danach ist alles ganz normal 🤗
Rainer
-wird der durch so ein Gitter (oder ggf. einen größeren Stein zum Abrichten) denn nicht stark "aufgerauht"?
Hey,
einen Schleifstein abzurichten oder zu planen bringt zwei Vorteile:
zum einen arbeitet sich sowohl freihand wie auch mit System auf einem planan Stein deutlich exakter, z.B. beim Ausarbeiten einer Fase.
Zum zweiten, und darauf bezieht sich wahrscheinlich deine Frage, wird der Stein wieder "geöffnet"- das meint das Entfernen von eingeriebenen Schleifabriebes, der den Stein glatt macht, aber ein wirksames Arbeiten verringern kann.
Du wirst merken, dass dein Stein nach dem Abrichten den Stahl wieder besser "packt", d.h. effizienter arbeitet.
Der Stein wird nicht so rau werden wie dein Abrichtgitter- die Sorge brauchst du nicht zu haben. er wird so rau werden, wie seine eigene Körnung zulässt.
Hast du Bilder oder sowas, von dem Gitter? Würde mich interessieren.
Und zur Frage, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Wie gesagt wurde, wird der stein nicht grobkörniger dadurch. Die Korngröße ist wie sie ist und bleibt auch so.
Ich habe das Gitter. Das geht schon — ist auch nicht so teuer. Und ja, rauht schon auf. Habe diese kleinen Terrakotta farbenen steinchen, komme gerade nicht auf den Namen🤪. Damit einmal bearbeiten, dann ist es wieder glatter
Nachträglich: es ist mir wieder eingefallen! Nagura stein😅
Ich hab' den Wasserstein damit wieder gerichtet, dauerte etwas, aber ging doch ganz gut. Ich kann keine Bilder einstellen hier, aber die verlinkten oben (dictum) entsprechen meinem recht gut.
Hallo Leute, bin gerade über das Thema gestolpert. Ich habe einen besonderen nakajama, den ich Mal abrichten möchte. Geht so was mit einer Diamant läppplatte oder zerstöre ich damit die feine Oberfläche des natursteins? Ich müsste auch einen bockharten Ohtaniyama awasedo asagi abrichten. Brauche ich da mehrere körnungen?
Sicher kann man mit Diamant abrichten, absolut Plan wirs tden aber nicht bekommen. Kannst grob abrichten und mit feiner Körnung nachgehen. Das sollte reichen. Kannst auch Wasserfestes Schleifpapier nehmen. Dieses in Guter Quallität kaufen und plangeschliffene Granitplatte als unterlage.
Die Frage ist doch, ob das Abrichtmittel die nach dem Abrichten im Naturstein verbliebenen Körner beschädigt z. B. mit spitzen Ecken hinterlässt. Da die Bindung in Natursteinen sehr, sehr hart sein kann, bleiben die dann entsprechend lange auf der Oberfläche und der Stein schleift gröber, als er könnte.
Ich behandle die Oberfläche der wenigen Natursteine, die ich besitze (kein Japaner darunter außer dem Dictum-Bruchstein) nach dem Planen mit dem Anreiber, der beim MST-Thüringer dabei war, nach. Außer die Belgier, für die habe ich einen kleinen Gelben für diesen Zweck.
Bei meinem blauen belgischen Brocken Bankstein 200 mm x 60 mm ist ein blauer Anreibestein dabei gewesen, für den gelben belgischen Brocken Bankstein 200 mm x 60 mm ein gelber Anreibestein, d.h. jeweils gleiche Körnung für den Anreibestein und den Bankstein.
Kommt halt immer drauf an, wo man kauft, und wie da der Lieferumfang aussieht. Mit einem gelben kann man auch den blauen anreiben, umgekehrt nicht
Ja genau darum geht's es mir. Bevor ich das teure Stück verhunze lasse ich ihn lieber minimal eingelaufen. Irgendwie traue ich mich nicht mit so einem 220er Diamanthobel da drüber zu ackern.
Moin
Kommt ja drauf an wieviel Material weg muss . Wenn gut was runter muss , schrubbst du dir mit feineren ...einen Wolf.
Sonst nehme ich für meine J-Nats den Shapton 1k und reibe nochmal mit dem Suehiro 4K Anreiber...das geht einwandfrei
Sonst hol dir feines SIC Pulver...auf n'er Granitplatte..
Micha
@Caligula Minus
Yep , hatte ich mal zum testen . Richtig gut ...die groben machen aber schon tiefe Riefen .
Wenn man aber oft und viel abrichten muss....ja kann ich empfehlen...sonst doch arg teuer . Ich bleib bei Atoma
Demnach ist der Preis angemessen und nicht so eine Sauerei wie Sic pulver. Dann kommt sowas nächtes Jahr ins haus. Ich habe teilweise viel abzurichten, meine Atomas nehme ich lieber zum Fasen setzen.
