Schlüsselbundlampe für Frau
JoSch
Hallo zusammen, für eine Frau bin ich auf der Suche nach einer Lampe für den Schlüsselbund.
EDC am Schlüsselbund
Was bedeutet aktuell? Bei den mittleren Lampen (2-4 AA ; 18650er) hab ich nen brauchbaren Überblick.
Bei den kleinen eben nicht, darum die Anfrage
eben für den schlüsselbund, und ohne jetzt nachzumessen, es wird auf eine AAA rauslaufen.
Alle paar tage mal für wenige Minuten, Schlüsselloch suchen, Im Auto was zwischen den sitzen suchen etc.
Nööö
ich peile 50 Euro an.
Inland , online
Nahbereich
LED
AAA, kann dann mit Alkaline, Lithium, NiMH oder Li-ion betriben werden, Wenn es brauchbare Lampen mit USB gibt auch gerne die.
Konstant, ggf mit Warnung, bzw Herunterregeln
Im Vergleich zu den mittleren Lampen kann sie ja nicht hell sein.
Im HighMode sollte sie schon 2 Stunden mitmachen.
2-3 Stufen sollten reichen, mehr ist kein KO Kriterium.
Bitte nicht.
Haben wir nicht besprochen
Seitenschalter,wobei ich der Dame davon abgeraten habe, nachdem mir ne 18650er Lampe mal das Bein getoastet hat, bin ich da sehr reserviert was das betrift.
Wenn dann demontierbar, ist keine vorrangige Anforderung
Nein.
Zusammenfassung:
Einfache Schlüsslbund Lampe mit 2-3 Modi (Kein Geblinke)Gerne auch in edlen Ausführungen (Edelstahl ,Titan oder weiblichen Farben)
Gruss und Danke
Meine Frau hat seit Jahren eine Nitecore Tube am Schlüsselbund und ist damit glücklich. Wenn es etwas stärker sein soll, gib ihr eine TIP. Beide Lampen können per MicroUSB geladen werden. Die Lampen gibt es auch bei deutschen Händlern.
Dito für die TIP.
Jede AA-Lampe wurde wegen "zu groß" abgelehnt.
Edit: Für 59,- bekommst du eine Olight ION, da ist mMn der Schalter besser gelöst.
Klarus Mi X6 Ti. Habe ich seit 8 Jahren am Schlüsselbund ist eine AAA mit Drehschalter (Kopf wird gedreht). Würde ich mir jederzeit wieder kaufen.
Als Alternative die Klarus MIX7 Ti. Ist eine AA mit Seitenschalter. Wäre mir aber für den Schlüsselbund zu groß
Danke schonmal für die Antworten.
Die Olight ist ja nicht gerade klein.
Und hat jemand Erfahrungswerte mit der Nitecore Thumb?
Lumintop miniWorm - gibts in peppigen Farben und sieht ganz witzig aus am Schlüsselbund.
Ein winzig kleines bisschen grösser als die enthaltene AAA ist sie natürlich schon ;-)
http://www.lumintop.com/colored-worm.html
Obs die derzeit in D gibt, k.a.
Hab sie ein paarmal verschenkt.
Ich selbst hab eine Thrunight Ti3, seit gut 2 Jahren ohne Probleme.
Mit Erfahrungen zur Thumb kann ich leider nicht dienen, habe aber sowohl die Tube als auch die TIP.
Beide sind zu empfehlen, wenn die eigenen Anforderungen in deren Richtung tendieren.
Die Tube am Autoschlüssel ist ein sehr nützliches Tool wenn es darum geht Schlüssellöcher zu finden oder auch mal die dunkle Garage abzusuchen. Auch der "Spaziergang" auf dem nächtlichen Autobahnparkplatz ist kein Schreckensszenario mehr, da mit der Tube noch ausreichend Helligkeit vorhanden ist um nicht in irgendwelche "Hinterlassenschaften" zu treten. Im niedrigen Modus kann man auch blendfrei die Landkarte, Notizen, etc. lesen.
Weder am Schlüsselbund, in der Hosentasche oder auch der Damenhandtasche sollte sie störend auftragen.
Die TIP an meinem regulären Schlüsselbund ersetzt dagegen fast schon eine "reguläre" Taschenlampe und hat eine ausreichende Reichweite für den täglichen Gebrauch. Die Helligkeit im Turbo-Modus ist schon recht erstaunlich. Die variablen Helligkeiten sind für mich sehr passend.
Über die Laufzeiten kann ich jedoch keine Angaben machen, da beide Lämpchen meist nur im unteren 1-stelligen Minutenbereich verwendet und (mehr oder weniger) regelmäßig aufgeladen werden.
Die TIP ist mit ca. 60 x 25 x 13 mm (mit Clip ca. 60 x 28 x 16 mm) schon etwas ausladender als die Tube (ca. 55 x 20 x 8 mm), wird von mir in der Hosentasche aber noch nicht als störend empfunden. In der Damenhandtasche dürfte diese Frage eh zu vernachlässigen sein. Allein das Alugehäuse macht sie allerdings um einiges wertiger als die Tube.
Nach Dauereinsatz im Hosensäckel ist die schwarze Beschichtung an den Kanten zwischenzeitlich abgewetzt und das Lämpchen sieht somit "gebraucht" aus, was aber keine Schande ist.
Was von Nachteil sein könnte, dass beide nur über den USB-Port geladen werden können und bei Bedarf nicht einfach eine Ersatzbatterie/Ersatzakku eingesetzt werden könnte. Konjunktiv, da bisher noch keine Notwendigkeit bestand. ;)
Allerdings haben sich beide, vor allem die TIP, in meinem Hosensäckel auch schon selbsttätig eingeschaltet, was ich aber (weshalb auch immer) noch rechtzeitig bemerkt hatte.
Fazit: Willst Du was günstiges und sehr kleines für den Schlüsselbund, tut`s die Tube allemal. Sollte es etwas wertiger und vor allem noch alltagstauglicher sein, nimm die TIP. :D
(Alle meine bisherigen AAA-Lämpchen mit Schaltmodus am Lampenkopf machten nach mehr oder weniger kurzen Einsatzzeiten Probleme und wurden entsorgt.)
Mein Vorschlag ist die Fenix UC 2 für 24,90 € oder UC 2 SS für 31,90 €, beide erhältlich beim Flashlightshop.
Konkurrenzlos kurz, mit mini USB und tauschbarem Akku. Die Bedienung erfolgt zwar über Drehen des Kopfes, dafür geht sie aber nicht von alleine an. Die erste Stufe reicht völlig, um alles zu finden, was in Taschen oder vor den Füßen liegt. Die zweite Stufe rockt (für wenige Minuten).
Ja, umfangreich.
Die Thumb spielt ihre Vorteile (samt schwenkbarem Kopf) weniger am Schlüsselbund aus, als mehr bei der Nutzung als kleine Cliplampe.
Im Vergleich zur Tip ist die Leistung eklatant niedriger, weil die Thumb (im Gegensatz zur Tip) keine Reflektoren besitzt.
An der Tip kommt man zur Zeit schwer vorbei. Das Ding leuchtet rund 50 m weit, und die Leistung verblüfft immer wieder. Dazu die einfache Bedienung. Auf jeden Fall mein Tip. :p
Naja, den USB-Port als Nachteil zu sehen, ist schon kreativ. ;-) Die Wahrscheinlichkeit, daß die Gemahlin ggf. eine USB-Stromquelle zur Hand hat, ist wahrscheinlich größer, als daß die eine Knopfzelle oder sowas als Ersatz mit sich rumtrüge, oder? :p
Was die Energie angeht: erstens kann man den Ladestand mit einem Knopfdruck an der Lampe abrufen und bei Notwendigkeit einfach mal kavaliersmäßig nachladen.
Zweitens ist die TIP seit der 2017 Edition mit einem wahlweise programmierbaren Auto-Shut-Off ausgestattet, d.h. enn man die Lampe in diesem Modus nutzt, geht sie nach 30 Sekunden automatisch aus. Ist aber auch sehr einfach abwählbar.
Aber so läuft sie in der Tasche nicht unbemerkt leer.
Die ersten beiden Punkte kann ich bestätigen. Meine zweifarbige TIP ist erst ein Jahr im Einsatz, sieht aber aus, als ob es zehn Jahre wären. Ich trage sie grundsätzlich im Lockout in der Hosentasche, weil sie sich sonst mit Sicherheit einschaltet.
Das Statement zu den AAA-Lampen kann ich nicht bestätigen. Vor der TIP hatte ich jahrelang eine EOS A3 Ti am Schlüsselbund, die mit einem 10440er sehr hell (aber auf high nicht dauerfest) war und keinerlei mechanische Probleme hatte. Vor allem schaltete sie sich nicht selbst ein. Ich überlege schon, die TIP in Rente zu schicken und die wie neu aussehende EOS A3 zu reaktivieren.
Nábend-
ich habe gerade die Olight ION bekommen, jaa teurer-absolut nen Blick wert.
Das UI ist narrensicher, Titanrahmen und Iphone-Optik:super:
Ladung über USB, eingebauter Akku - meiner Frau vorgeführt-sie war begeistert;) - und auch noch ne limited Edition
Cheers
Excali
