Uli Hennicke
Warum das Schmieden von Damaststahl immer wieder eine Herausforderung für mich ist habe ich heute richtig zu spühren bekommen.
Im Moment arbeite ich an einer Jatagan Klinge aus 1200 Lagen Damast, das Anfangspacket hatte 13 Lagen und war ca 80mm lang 120mm hoch und 40mm breit.
13, 26, 52 dann in drei Teile 156, 312, 542,1248. Das sind 7 Schweißungen und dann kommen ca 1200 Lagen bei raus.
Ich hatte gestern angefangen den Stahl zu schmieden um dann gegen Mittag etwas anderes zu machen weil es einfach zu heiß am Feuer wurde.
Heute morgen ging es weiter mit den letzten 3 Schweißungen und dem Ausschmieden des Klingenrohlings.
Ca 1m vom Feuer habe ich dann mal die Temperatur der Luft gemessen,
bei 63 C° habe ich das Thermometer aus gemacht und beiseite gelegt.
Es ist ein Kraftackt für Körper und Geist unter solchen Bedingungen konzentriert zu arbeiten, die Wasserflasche immer in Reichweite stehst du da im eigenen Saft und schaust in das helle Feuer um die Temperatur der Schweißung genau im Blick zu haben und keine Fehler zu machen.
Es ist mörderisch heiß, laut, dreckig, die Spritzer vom Borax fliegen dir um die Ohren und verbrennen deine Klamotten und die Haut.
Und ich frage mich warum das alles.
Warum tue ich mir das an.
Die Antwort kommt sehr schnell aus mir heraus; weil es meine Erfüllung ist weil ich Dinge schöpfen kann die mich und ander erfreuen und weil es einfach in mir drine steckt.
Ich freue mich Abends wenn ich im Bett liege auf den nächsten Morgen auf meinen Kaffe auf meine Frau und meine Kinder und auf die Zeit die ich in meiner Werkstatt verbringen kann um das zu machen was ich mache.
Messer und Schwerter
Ein breiter ausgetretener Weg ist oftmals einfach zu gehen und führt doch meistens in die falsche Richtung.
Ein schmaler verschlungener Weg ist schwieriger zu beschreiten und es ist mehr Kraft notwendig diesen Weg zu gehen, aber er wird breiter und offener werden mit jedem Schritt den Du machst.
Du wirst sicherer und zuversichtlicher und am Ende dieses Weges kannst Du sehen was dir sonst verschlossen geblieben wäre.
Und wenn ich gelobt werde hier in diesem Forum für das was ich mache, was manch einer als Lobhudelforum angekreidet, hat dann merke ich das mein Weg der richtige für mich ist.
Grüße Uli
Grüße Uli
Wenn fertig bitte ZEIGEN, damit wir es Schönreden können
