Schneidebrett zum Klappen..der Transformer...
Benutzer hat den Inhalt dieses Beitrags gelöscht.
Grund:
Inhaltslose Füllbeiträge, spamartige Antworten, Chatähnliche Beiträge
Boa Alter...
Krass(i) Nummer!! Das schaut ja mal richtig geil aus!! Zu so ner Arbeit kann man Dich nur beglückwünschen!! Geniös gelöst!!
Grund:
Hallo Krassi,
schönes Teil hast du da gebaut.
Wegen der Befestigung der Edelstahlschüsseln mit Neodymmagneten, hast du schon probiert, ob die Schüsseln überhaupt magnetisch sind? Meines Wissens nach, ist Edelstahl nicht magnetisch (kommt glaube ich auf den Chromgehalt an).
Viel Spaß noch mit dem Transformer-Schneidbrett! :)
Markus
Moin krassi,
schönes Brettchen. Wie ich lese, hast Du vorausschauend gearbeitet. 600 kg Traglast - da passen ja noch'n paar Ashis drauf :D ...
Greetz Johnny & R'n'R
Hallo krassi,
das ist doch mal ein amtliches Schneidbrett!
Coole Idee auch das in den Türdurchgang zu bauen,das wird doch noch eine ordentliche Fliessstrecke.
Von draussen übers Brett in die Küche,sowas nenn ich effektiv ;)
Gruß Carsten
Tolle Idee, schöne Umsetzung. Gratulierte.
Und zugleich eine Einbruchsicherung: Tür zu - Brett vor :cool:
Wie hier schon mehrfach geschrieben :Super Idee und geile Umsetzung !Was deine Sorge "Betrunkene(r) vs 15 mm Wand" betrifft :ich würde 2 stabile Holzleisten (ca 2 cm stark und etwa 4 cm breit) parallel zu beiden Konsolen im inneren des Schrankes über die gesamte Höhe (UK Arbeitsplatte bis OK Boden) mit den Konsolen verschrauben.D.h. etwas längere und oben (Zug-Biege-Druck) vllt. etwas stärkere Schrauben .Die Zug-Druck-Belastung sollte so auf eine stabilere und größere Fläche verteilt sein .Bei deinem Tür-Problem ist die Lösung ganz einfach : Aushängen ,denn der Trend geht ganz klar zur offener Küche :D Falls das für dich nicht in Frage kommt ,hilft vllt. ne Falttür .Aber du hast bestimmt auch noch viele eigene Ideen
Grüße aus dem Norden
Grund:
Hi
das sieht wirklich klasse aus! Und auf jeden Fall elegant gelöst :cool:
Man kann nie genug Arbeitsfläche haben.
Grund:
Moin krassi,
war mal in einer ähnlichen Platz-Knappheits-Bredouille. Und selbst ein Klappbrett war nicht machbar. Es gab NULL Arbeitsfläche. Nur einen niedrigen runden Küchentisch. Aber ich hatte einen Kochsockel in 90 cm Höhe mit den Maßen 80 breit und 60 tief. Unten drin ein Backofen. Obendrauf ein Ceranfeld. Habe mir eine Platte 60x80 machen lassen und an den Ecken 1 cm hohe Gummifüßchen montiert. Das Brett stand dann aufrecht neben dem Kochklotz und wurde bei Bedarf oben draufgelegt zum Schnippeln. Etwas weniger komfortabel aber auch eine gute Lösung :) ...
Greetz R'n'R
heheh... naja @Suntravel ein Mülleimer drunter und mit ner Teigspachtel einfach vom Brett schaben/schieben ist da fast noch eleganter.. wobei ich kann das Brett noch neben der 90grad Postion noch in eine 2te Postion einrasten, etwa 5-10 grad leicht schräg... wenn man da einen müllbeitel um den Edelstahlgriff irgendwie macht, dann wäre das sogar noch eleganter hmmmm das bringt mich wieder auf Ideen der Griff hat eine Breite von 55cm und mal testen ob ich da einen müllbeutel drum bekomme ;) danke!
Ich hab mich jetzt schon oft dabei ertappt das Teil einfach aufzuklappen und mich zu freun und dann wieder zuklappen..nene hoffe das vergeht bald! ;)
LG K
Oder gleich ein Förderband zur Biotonne bauen, dann brauchst Du das Brett nicht aus Spaß zu klappen, dann kannste dich damit bespaßen die Abfälle auf dem Weg zur Tonne zu beobachten...:irre:
Uwe
Grund:
Hi krassi,
ich hätte mich ja früher gemeldet, bin aber das ganze Wochenende flachgelegen.
Klasse Aktion von dir, Creativ wie immer und sehr gut umgesetzt.
Nachdem du ja die Schneidkapazitäten laufend erweiterst, hast du nun mit der Produktionsfläche nachgezogen.
Gruß Klaus
Grund:
Servus,
Hab das Brett auch grad nochmal mit Leinöl mariniert das sollte eine Weile erstmal reichen.....
einen ordentlichen zusätzlichen Arbeitsplatz hast du dir da gebastelt, gut gemacht! :super:
Wie viel Leinöl hat das Brett aufgenommen? Ich hab mir vor einer Woche ein klingenschonendes Buchebrett vom großen Möbelhaus geholt, dazu einen 1/2 Liter SKYDD Holzöl. Eine volle Woche habe ich das Brett täglich 2x beidseitig geölt bis endlich ein Überschuss stehen geblieben ist. Das Brett hat sich in dieser Zeit geworfen und gebogen, jetzt ist es vollgesogen und gerade, nur der Halbe Liter Öl ist jetzt im Brett! :staun:
Meine Bambusbretter sind wesentlich dichter und haben nur einen Bruchteil an Öl angenommen! Natürlich auch härter, jetzt werde ich mal einen Langzeitvergleich haben, mal sehen ob der viel gescholtene Bambus seinem Ruf gerecht wird. Mein Kamo-Kenyo mag Buche schon mal sehr. ;)
Gruß güNef
