Schneidfreudige Ergänzung zum Solinger Kochmesser
Felixkonrad
Ich spiele schon lange mit dem Gedanken mir ein hochwertiges Kochmesser anzuschaffen. In den letzten Wochen habe ich dazu sehr viel in eurem Forum gelesen. Dabei habe ich schon viel für mich mitgenommen aber jetzt komme ich ohne eure Beratung nicht mehr weiter.
Ich möchte mir als Ergänzung zu meinem Zwilling vier Sterne Kochmesser etwas schöneres und schneidfreudigeres gönnen. Dazu habe ich bei euch gelesen dass die schneidfreudigen Messer gerne Laser genannt werden und teilweise sehr empfindlich sind. Falls es so eines werden sollte, stellt sich mir die Frage ob ein Chefmesser überhaupt sinn macht, da der Wiegeschnitt für solch empfindliche Messer wohl eher nicht geeignet ist? Dann käme ggf. auch ein Santoku in Frage.
Eventuell macht es aber für mich Sinn etwas nicht ganz so extremes zu wählen, was ich mit etwas weniger Bedenken nutzten kann.
Hier der Fragenkatalog dass ich auch nichts vergesse:
Ergänzung zu 20cm Zwilling vier Sterne Kochmesser
(Messerblock ist voll mit kleinen und großen günstigen Messern, die nutze ich aber fast nie)
Privat
Hauptsächlich Gemüse und Obst schneiden. Fleisch mit Knochen kommt kaum vor, dafür gäbe es aber das vorhandene Zwilling
Hauptsächlich Druck/Zugschnitt.
Manchmal wiege ich nochmal über die schon kleinen Zwiebelstücke um diese wirklich sehr klein zu bekommen, so etwas geht wohl mit den Lasern nicht?
Rechtshänder
Holzunterlage (kein Bambus), passt für mein 20cm Kochmesser
Japanisches Messer mit europäischer Griffform (Yobocho)
Kochmesser ca. 20cm
Eventuell auch ein Santoku wenn ich mit einem dünnerem Messer nicht im Wiegeschnitt arbeiten kann. Aber vorzugsweise Kochmesser
*Welcher Stahl?
Rostfrei, Semi-Rostfrei
Damastoptik wäre ggf. ganz nett aber kein muss.
Hammerfinish für besseren FR könnte ich mir vorstellen
Maximal 300€
Eigentlich möchte ich unter 200€ bleiben und da habe ich eigentlich auch schon mehr als genug Auswahl.
*Bezugsquelle?
Versandhandel EU
Als Laser sind die Takamura wohl die Preis/Leistungsreferenz. Die würden mir generell auch gut gefallen, eventuell wäre mir der Griff etwas zu dünn aber das müsste ich probieren. Hierbei bin ich mir aber unsicher ob das nicht etwas zu empfindlich für mich ist. Auf der anderen Seite bleibt das robuste Zwilling ja im Haus und kann für gröbere Arbeiten verwendet werden. Mit der VG10 Variante könnte man wohl noch etwas Geld sparen aber die R2 Variante wird hier oft als Referenz genannt.
ASAGAO / Takamura Migaki R2 Gyuto 21 cm (https://www.japan-messer-shop.de/Neu-eingetroffen/ASAGAO-Takamura-Migaki-R2-PM-Stahl-Gyuto.html)
Zu diesen zwei Messern bräuchte ich eure Einschätzung wie/ob diese sich zwischen meinem Solinger und dem Takamura Laser einordnen:
Zwilling Miyabi 6000 MCT Gyutoh 200 mm Klinge | Zwilling Miyabi Messer 6000 MCT | Miyabi | Marken | tischkulturshop.com (https://www.tischkulturshop.com/marken/miyabi/zwilling-miyabi-messer-6000-mct/2569/zwilling-miyabi-6000-mct-gyutoh-200-mm-klinge?gclid=CjwKCAiA2L-dBhACEiwAu8Q9YBx1Lhv169CN9SfX1u--Xz5aHGVFJickrsC9FS2oVbng9hd0zd2V1BoCd_oQAvD_BwE)
Sakai Takayuki 33 Layer Gyuto 21 cm Meesterslijpers | Knivesworld (https://www.meesterslijpers.nl/en/sakai-takayuki-33-layer-gyuto-21-cm)
Ich bin auch anderen Vorschlägen gegenüber offen, aber diese drei zeigen welche Richtung mir gefällt.
Ich habe bereits das Skerper Set von KaT, bestehend aus zwei Kombisteinen, einem Keramikstab und einem Leder mit zwei Pasten (nicht Diamant).
Außerdem habe ich den Sharpmaker im Haus.
Freihand schleifen liegt mir nicht. Mit dem groben Stein habe ich mal ein paar Ausbrüche repariert aber so richtig scharf wurde es freihand nie.
Mit dem Sharpmaker bin ich sehr zufrieden. Ich habe hier auch schon gelesen dass man mit diesem die ggf. erforderliche 20 grad Microfase setzen könnte. Stimmt ihr dem zu und würde ich dafür dann nur die feinen Keramikstäbe nutzen? Wäre das auch für den Alltag zum scharfhalten OK?
Ich habe diesen Thread bereits bis Seite 10 gelesen und viele Infos mitgenommen. Auch wenn ich bisher noch nicht am Ende bin, bezweifle ich dass es zu einem allgemeingültigen Ergebnis führt:LOL:
Für mich habe ich mitgenommen dass ein EP Klon wohl das richtige für mich wäre. Mir stellt sich aber die Frage ob ich mit dem Sharpmaker auch das neue Messer scharf halten kann. Dann würde ich mit der Anschaffung erstmal warten.
Unendliche Weiten - ein Schleifsystem? (https://messerforum.net/threads/unendliche-weiten-ein-schleifsystem.143495/#post-1105143)
Freue mich auf eure Infos
Gruß Felix
Hallo Felix,
also ich wiege mit dem dünnen Material nicht. Aber damit brauche ich das auch nicht, da ist es für mich Teil des Spaßes, die Zwiebel direkt fein genug zu haben. Von der Geometrie her würde mir dabei auch nur das Miyabi taugen, dafür möchte man ja etwas mehr Rundung haben, die meisten Japaner sind ja eher flacher.
Wenn das Wiegen kein Pflichtpunkt ist, dass greif ruhig direkt zum Takamura. Die sind zurecht Referenz. Der Griff ist was kleiner, stimmt. Mich persönlich stört das im Pinchgrip aber genau Null, und ich bin 1.95m lang und habe entschieden große Hände.
Ob Gyuto oder Santoku ist dann aus meiner Sicht Geschmacksfrage (und eine Frage von Verfügbarkeit und Preis. ;-)). Die VG10 Variante kenne ich nicht, in R2 sind beide aber der Hammer, schneiden göttlich und sind super zu schleifen. VG10 ist imho besser als sein Ruf, aber den R2 besser zu nennen, kann man glaube ich safe tun.
Dass dünnere Messer empfindlicher sind, weißt du ja schon, da tastest du dich einfach langsam ran, passt dann schon. :)
Ich vermute, eine passende Schneidunterlage ist vorhanden?
Zu den Schleifsystemen kann ich leider nichts sagen, ich mache alles freihändig.
Wenn Wiegeschnitt doch wichtig ist, könntest du in Richtung Herder oder Schanz mal schielen bei dem Budget, beides kenne ich aber nicht live.
Und: herzlich willkommen im Forum und guten Rutsch!
VG, Chris
Hallo Chris,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe noch etwas überlegt, gelesen und mittlerweile ist das Takamura R2 Gyuto in 18cm auf dem Weg zu mir. 21cm waren nicht verfügbar, allerdings reichen mir die 20cm von meinem jetzigen Zwilling auch völlig aus. Da ist es mir lieber etwas kompakter zu werden als noch einen Zentimeter länger.
Die Mikrophase mit 20° sollte ich wohl schon vor dem ersten Einsatz anbringen. Habe dazu keine Info gefunden wie ich das mit dem Sharpmaker am besten mache. Ich werde einfach mal die feinen Keramikstäbe mit der großen Auflagefläche nutzen und pro Seite 10 Züge durchziehen, hoffe das passt dann.
