Original geschrieben von Matthias
Gibt es schon Erfahrungswerte in dieser Richtung? Hat jemand so eine Lampe?
Ich habe mir vor Jahren mal vom Erfinder dieser Lampen (
NightStar) ein Exemplar ergattert - halt aus reiner Neugier und weil mich das batterielose Prinzip interessiert hat. Mittlerweile sind die Lampen ja etwas weiterentwickelt worden und sicher auch handlicher - meine ist noch so groß, wie eine Mag 2D. Für den Nahbereich ist die Lichtausbeute vollkommen ausreichend. Bei meiner NightStar wird das Licht einer weißen LED über eine dicke Linse zu einem kreisrunden Lichtkegel gebündelt (in 1m Entfernung hat er einen Durchmesser von 40cm). Selbst nach längerem Nichtgebrauch hat die NightStar eben, als ich sie aus dem Regal genommen habe, noch ordentlich geleuchtet. Ansonsten reicht es aus, sie ein paar mal zu schütteln und man hat wieder für 20 Minuten genügend Licht. Mittlerweile haben sich ja auch die Preise auf einer vernünftigen Ebene eingependelt.
Lohnt sich die Anschaffung, etwa als "Backup" im Handschuhfach?
Das hängt davon ab, was Du alles in Deinem Handschuhfach liegen hast oder beabsichtigst reinzulegen. Du mußt bedenken, daß im Umkreis der Lampe ein SEHR starkes Magnetfeld herrscht, das jede Kredit-/ EC-Karte zerstört
. Stell Dir vor Du legst mal schnell Deine Geldbörse oder den Parkausweis ins Handschuhfach und danach ist alles gelöscht
HIER findest Du noch einen ausführlichen (englischen) Test dieser Lampe
, mit vielen Bildern der Leuchtkraft und Stärke der Magneten
Aber auch da wird es sicher Qualitätsunterschiede zwischen den ganzen Herstellern geben, nicht ohne Grund gibt es die "Schüttellampen" in der letzten Zeit recht günstig von Billiganbietern.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
Ciao
Torsten
