Schwergängige Fenix E15
djembe001
Hallo Forum,
seit kurzem habe ich eine Fenix E15.
-tolle Haptik
-meine kleinste CR123 Lampe
-schöne Lichtfarbe
-mit dem Beam könnte ich leben
Könnte meine neue EDC werden, wenn....ja wenn das Schalten nicht so schwer ginge.
Ohne Batterie geht es einigermassen gut (nutzt halt nix).
Probiert hab ich Panasonic und Duracell.
Mit Batterie ist eine Einhand-Bedienung nahezu unmöglich.
Vllt. bin ich etwas verwöhnt von der Eagtac D25C, aber das gefällt mir so nicht.
Wer hat einen Tip für mich?
Liebe Grüße:hmpf:
djembe001
PS: Gefettet hab ich die Gewinde schon.
habe mir zuletzt auch eine gekauft.
Das gleiche Problem, ähnlich wie bei PD10, aber verschiedene Ursachen.
Bei der PD10 macht der Dichtungsring die Geschichte schwergängiger.
Bei E15 ist es ein Gummiring, welcher sich unter der Batterie (Minuspol)
befindet. Es wird zu viel Druck aufs Gewinde ausgeübt. Fetten hilft da nicht viel.
Mit dem Beam kann ich nicht so gut leben.
Grosser Spot ist für das nahe Ausleuchten natürlich schön,
im Spill kommt aber fast nichts an, ist praktisch nicht vorhanden.
Wandert bei mir ins Auto für Notfälle bei Nacht, wird wohl dann Jahre nicht mehr benutzt werden.
Also ums mal so zu sagen.
Ich habe mit meiner KEINERLEI Probleme.
Das einzige ist, das etwas Fummelige gewinde beim reinschrauben.
Schonmal geguckt obs am Dichtring liegt ?
Evtl mal gegen der Ersatz Dichtring austauschen.
Ich hab an meiner Lampe bisher auch nichts gemacht, kein Öl, Fetten oder ähnliches.
Wenns nix wird halt mal hinschicken, da diese Lampe eigentlich super einhändig zu bedienen ist.
(Edit: man muss schon dran Drehen, aber es ist Akzeptabel fest, ich will ja auch nicht irgendwann die 3 Teile einzweln in der Hosentasche haben ^^ )
LG Querzulap
@Sirius7:
Ja, du hast recht. Da ist tatsächlich ein Gummiring von ca. 2 mm Durchmesser.
Der muss es sein, denn ohne Batterie läuft die Lampe ja auch leichter.
Wenn ich den Gummiring irgendwie ein wenig plattdrücken würde oder ihn ganz entferne?
Oder fehlt dann der Anpressdruck - Kontaktprobleme?
Was meint ihr?
djembe001
Vielleicht ist der Gummiring zu dick? Hatte das bei einer ThruNite Neutron. Der verbaute Ring war komischerweise dicker als die Ersatzringe die dabei waren. Ringe getauscht - funktioniert nun einwandfrei. Wenn der Ersatzring auch zu dick ist dann schau ob du irgendwo einen Dünneren auftreiben kannst.
nein, nicht der Dichtring am Kopf ist gemeint, sondern am Boden des Batterierohrs ist anstatt einer Feder ein Gummiring verbaut .
Wie gesagt, ohne Batterie, also ohne Anpressdruck im Gewinde läufts ja auch leichter.
djembe001
@Sirius7:
Was meint ihr?
djembe001
ca. 2 mm ist die Dicke, Durchmesser wohl etwa gleich dem Innendurchmesser des Batterierohres.
Ich hatte diesen Gummiring auch entfernt, Batterie war zu lose bzw. Kontaktprobleme.
Damit wird auch das Federelement (Plättchen mit Kontaktflächen) zentriert.
Hatte es nicht weiter versucht, da die E15 selten benutzt wird.
Man könnte versuchen die 3 Kontaktflächen weiter nach oben zu biegen,
so wird vielleicht der Kontakt schneller hergestellt und der Anpressdruck ist geringer.
Wenn dies ein Wunschdenken ist, hilft wohl nur die Dicke zu verringern.
Da meine Fenix E05 nach einem Jahr im Einsatz (und ca. 3-4 Abstürzen aus Hosentaschenhöhe) so ihre Macken hat, bin ich auf der Suche nach einer Alternative.
Logisch, das auch die E15 im Fokus ist (u.a. mit der Überlegung, mit ihr ggf. CR123 komplett leer zu bekommen).
Daher mein Post in diesem Thread - habt Ihr die hier geschilderten Probleme in den Griff bekommen?
Mit einem Twisty kann ich leben, nur einhändig sollte er schon bedienbar sein (und wegen der Nähe zu Schlüssel und Vic bevorzuge ich eher die Plastiklinse/optik anstelle von Glas).
Danke schonmal.
Thorsten
