Sebenza Double Lugs?
SME V
Habe gesehen das es beim Chris Reeve Sebenza wohl eine Double Lugs
Version gibt.Wozu ist das 2 Loch im Griff?Weis das einer?
Das erste ist ja klar Fangriemen .
Georg
Doofe Frage, aber was hat das zweite Loch mit dem doppelten Thumblug zu tun? :confused:
Also ein doppelter Lug erklärt sich wohl von selbst, muss jeder wissen ob es ihm 35$ Aufpreis wert ist.
Das Loch in der rechten Griffschale ist sicher nur Optik, aus symetrischen Gründen, da ja genau gegenüber das Loch des Framelocks ist, das zur Spannungsverteilung gebohrt ist. Das andere Loch könnte man sicher weglassen.
Ich hoffe, du meintest das Loch oder?
Im CRK-Forum bei Bladeforums habe ich vor Jahren mal die Erklärung gelesen, das Loch diene lediglich dazu, bei der Herstellung die Griffschale während des CNC-Fräsens festzuhalten.
Björn
Das Loch ist produktionstechnisch bedingt. Steht so auf der Homepage von Chris Reeve in den FAQ:
There is an extra hole on the Sebenza handle. What is it used for?
This is a tooling or locating hole and, in the finished knife, has no real function. The process goes something like this: we buy titanium in sheet form and cut it into rectangles approximately the size of the handle. We drill all the holes into this rectangle which is then placed onto a fixture, held secure by locating pins through these holes. The profile of the handle is then machined and the rectangle begins to look like the handle of a folding knife. It is at this stage that we select left or right-handed knives. One hole becomes part of the pivot assembly while the other is left vacant. Sometimes, however, we use the hole as part of the graphic on the decorated models and, on occasion, enlarge the hole and inlay a cabochon or coin into it.
http://www.chrisreeve.com/faq.htm#extrahole
Was das Ganze mit den double thumbstuds zu tun hat erschließt sich mir aber auch nicht.
Mir waren / sind sie den Aufpreis wert, das Messer wirkt dann einfach "kompletter". Gebraucht habe ich sie als Rechtshänder noch nicht, aber man weiß ja nie...
Danke für die schnellen Antworten.
Waren eigentlich 2 fragen allerdings etwas Blöd gestellt.
Jetzt ist alles klar.Also ist Double Lugs besser für Links Händer.
Georg
Double ist besser für Leute, die mit links wie rechts öffnen wollen.
Für Linkshänder gibt eine Linkshänderversion.
