Sehr kleine Hosentaschenlampe für EDC im Herbst auf dem Schulweg
G
gast
Gast
Für den Schulweg und auch mal für ne Nachttour durch die Verschlungenen Wege der Hamburger Gosse
Noch mit keiner, aber die Nitecore MT2A und 2C sind auf dem Weg.
Ja, da ist das Problem. Ich liebe grosse Hosentaschen, aber auch mein S4, das Schlüsselbund, mein Vic Cadat Colors, mein Chris Reeve und alles andere was jeden Morgen hierdrin landet. Jetzt im Herbst soll nun auch noch eine TaLa dazu und darum muss sie klein sein. Sie darf ruhig bis 15cm lang sein, aber so dünn wie möglich!!!
Bin ich verrückt? Vielleicht :teuflisch
Also jetzt wo die Tage später hell werden, Ich muss jeden Tag um 6:30 aus dem Haus, ja jeden Tag 1-2 mal.
Na, wenn sie in ne Pfütze fällt, sollte sie weder kaputt gehen, noch geflutet werden, aber ich werde sie nicht fallen lassen.
Wie viel ist den nötig? Über 70€ sollt son klenes Ding net liegen.
Da bin ich sehr flexibel.
Von vor den Füßen, bis zum nächsten raschelnden Busch in 25 metern entfernung.
LED
AA ist Ok, aber Akkus sind ja häufig heller und sie solte wirklich HELL SEIN.
Lieber Hell bis zum Ende.
Einfach nur Hell. Ein Ladegerät besitze ich.
Nicht programmierbar. Aber Low, Medium, High, Strobe, SOS ist ok. Ich will ja auch nicht zu doll einschränken.
Gucke da oben.
Klicken zum anmachen und drehen zum ändern.
Tailcap, ist aber auch nicht so wichtig.
Ja schon, bezel-down
Jetzt dürft ihr raten, wer ja tippt liegt falsch:lechz:
Vielen Dank schon mal, ich war wirklich begeistert vom letzten mal und habe mich diesmal auch besser reingelesen.
Du schreibst "sehr klein" und "so dünn wie möglich", dann aber wieder 15cm Länge und "sehr hell", das beißt sich alles.
Sehr klein und dünn, das ist für mich sowas wie die Klarus MI X5 oder auch MI X6. Sowas gibt es von vielen Herstellern.
Wenn es aber, wie es oben scheint, eher in die taktische Richtung gehen soll, dann würde ich so was wie die Sunwayman C15A nehmen.
Oder wenn es wirklich auch länger sein darf, dann etwas in die Richtung der Sunwayman M20A.
Liebe Grüße,
Stephan
Sowas wie die M20A ist genau passend. Nur ein wenig mehr Leistung wäre schön, darf auch ruhig mehr Kosten. Bei klein meinte ich den Durchmesser, der mit 25 mm voll in Ordnung ist. aber auch nicht dicker werden sollte.
VLG Felix
Du solltest dir wirklich vor deinen Suchanfragen besser Gedanken machen, was du willst.
15cm Länge, 25mm Durchmesser, das ist für mich nicht "sehr klein" und möglichst dünn".
Da würde ich dann in Richtung Fenix PD32 oder PD35 oder Olight S20 schauen. Die sind richtig hell, allerdings CR123 oder 18650er.
Edit: Ich seh grad, die Nitecore MT2C hast du ja eh bestellt. Das ist doch genau, was du suchst, oder? Schau dir doch die erst mal an und stell dann ggf. noch mal eine Anfrage, wenn du weißt, was dich an der stört.
Wenn Du die aktuelle Sunwayman M10A mit XM-L T6 oder U2 LED nimmst, z.B. beim FlashLightShop, kannst Du die mit einem 14500er Akku betreiben (laut der mir vorliegenden Bedienungsanleitung, ausprobiert habe ich das noch nicht). Damit gibt's dann max. 210 Lumen. Tail Switch zum Einschalten und Drehring am Kopf für Low-Mid-High-Strobe.
Sonst auch noch Fenix E11: max. 115 Lumen, dafür nur 1,9 cm Durchmesser und 9 cm lang.
Unsere Vorstellungen von "sehr klein" liegen zwar gewaltig auseinander, aber mir ist bisher keine bessere EDC-Hosentaschenlampe als meine Sunwayman V10R begegnet.
Klein, hell (mit Akku sehr hell), einfachste, aber praktikabelste Bedienung ohne Geblinke. Per Extender auch mit AA und entsprechenden Akkus nutzbar. Und beim FLS zu einem absoluten Granatenpreis:
http://www.flashlightshop.de/product_info.php?manufacturers_id=56&products_id=8185
In Titan, ebenfalls sehr guter Preis:
http://www.flashlightshop.de/product_info.php?manufacturers_id=56&products_id=8431
Und der Extender:
http://www.flashlightshop.de/product_info.php?manufacturers_id=56&products_id=8509
@ [Nick] Schöne Lampen, aber bei den Links solltest Du die Session-ID (das "&osCsid" und alles was danach kommt) löschen. Sonst landet man nur auf der Login-Seite.
Bis 15cm lang, D max. 25mm, da würde die Thrunite Neutron 2C passen. Gerade nachgemessen: 22x122mm, Akku oder 2x Cr123. Zwei Haupt"linien" mit 4 und 2 Modes, ordentliche Reichweite, hell, hemdtaschentauglich klein und leuchtet weiter, als bis zum nächsten Gossenstein... :cool:
Auf die Frage "warum und wie zweimal pro Tag??" wäre die richtige Antwort gewesen 0630 a.m. und 0630 p.m. ;)
Gruß Andreas
Vielen Dank, für die vielen Vorschläge, ich werde sie mir alle in den nächsten Tagen in Ruhe anschauen.
VLG Filibuster
Noch ein paar Vorschläge:
Olight S10, S15 oder S20
Je nachdem welchen Akku du bevorzugst?!
Habe die neue S10 mit XM-L2 und finde Sie
Genial. Hat meine Eye10 als EDC abgelöst.
Oder wenn Du mehr Geld über hast
wäre die Zebralight SC52 vielleicht
was für Dich!
Vielen Dank an alle, meine MT 2A/2C sind heute angekommen und die Klarus MI X6 ist auf dem weg. Vielleicht behalte ich ja sogar alle drei.
Die Anfrage kann erstmal geschlossen werden, sehr erfolgreich, wohl auch für die TaLa Shops, die jetzt einen neuen Kunden haben und auch behalten werden :hmpf::hmpf:
VLG Filibuster
Also ich trage seit Monaten eine Böker Plus FC-1
in meiner Hosentasche bei mir. Die ist hell genug, um einen Raum auszuleuchten, um auf einem dunklen Parkplatz ein ausgebranntes Auto zu finden oder auch mal im Wald die nächsten Meter hell zu erleuchten.
Was will man mehr?
Erich
