mit Messerbau und Schmieden habe ich bisher wenig zu tun, mit Schleifen aber im Moment eine ganze Menge. Und weil die meisten Suchbegriffe in Bezug auf Bandschleifer mich zu diesem Forum gelenkt haben, habe ich mich heute kurzerhand angemeldet. Ausführlicher vorstellen kann ich mich natürlich noch
Ich habe folgende Aufgabenstellung: Ich fertige gerade Schaschlikspieße aus 2mm dickem Edelstahl an, die natürlich schön glatt sein müssen, für Spezis wie mich, die direkt vom Spieß essen Die Oberfläche ist kein Problem, Entgraten dank einer Blech-Entgratmaschine auch nicht. Mein Problem gerade ist die Schnittkante. Die Spieße werden mit einer Schlagschere zugeschnitten, und die Schnittkante ist relativ rau. Das geht natürlich gar nicht, wenn da mit rohem Fleisch hantiert wird.
Ich hab verschiedene Lösungsansätze probiert. Trommelschleifer elektrisch und pneumatisch, funktionierten gut. Aber der Verschleiß an Trommeln ist enorm hoch, weil im Prinzip Nuten in das Material geschliffen werden. Einspannen als Paket und mit der Flex seitlich drüber finde ich irgendwie nicht so schön.
Ein Bandschleifer ist bisher nicht vorhanden. Da mir so ein schöner mit langem Band doch erstmal zu groß und teuer ist und ich nicht weiß, wie oft ich ihn nach dem Projekt noch brauchen werde, habe ich es mit einem Eigenbau nach diesem Vorbild versucht:
Als Basis dient eine alte Flex, die hier noch in der Werkstatt liegt.
Die Umlenkrolle ist einfach eine Reihe von Kugellagern, die auf einer M16-Gewindestange sitzen. Die Gewindestange ist in den Spannhebel eingeschraubt. Als Drehpunkt für den Spannhebel dient eine Schulterpassschraube mit 8mm Schulter.
Die Antriebsrolle ist aus Werkzeugstahl gedreht, 50mm Durchmesser in der Mitte, und weil sie ballig ist, 48mm an den Enden. Der Durchmesser ist so berechnet, dass bei den 12k U/min, die so eine Flex im Durchschnitt hat, eine Bandgeschwindigkeit von ca. 28-30m/sec erreicht wird.
Es ist ein 75x533mm Band verbaut.
Mein Problem ist gerade: Das Band wandert von den Rollen. Ist die Antriebsrolle nicht ballig genug?
Zudem eine Frage, was die Oberfläche der Rolle betrifft: Diese ist extrem glatt. Das Band rutscht also sehr viel durch. Rändeln wäre bei einer normalen Rolle ja möglich, aber bei einer balligen ist es praktisch ausgeschlossen. Einzige Chance wäre, die Rolle in der Mitte zu rändeln auf dem größten Durchmesser. Gibt es andere Möglichkeiten, die Rolle griffiger zu machen?
Und generell, habt ihr so eine Art Bandschleifer schon mal benutzt oder im Einsatz gesehen? Wenn ich die Maschinen vom Pawel ansehe, der hier ja oft empfohlen wird, ist das Konzept ja ähnlich wie bei seinen kleinsten Maschinen.
Oder habt ihr andere Empfehlungen, was ich machen kann, um meine Spieße zu schleifen? Wenn's um Maschinen geht, dann eher selber bauen als kaufen, ich darf hier über eine voll ausgestattete Werkstatt verfügen inkl. CNC und konventionelle Maschinen, Schweißgeräte und ein großes Rohmateriallager. Ein Eigenbau würde mich außer Zeit nichts oder nur wenig kosten.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps für mich
Viele Grüße, Alfred
Viele Grüße, Alfred
