ichoderso
Hallo, habe heute Mittag eine Defier X3 von Skilhunt bekommen und gleich ein paar Fotos gemacht.
Testbericht und weitere Infos folgen später, wenn ich ein wenig Zeit zum Testen hatte.
Übrigens: die Lampe kam mit DHL Express, wurde gestern Vormittag in Shenzen versand und heute mit DHL Express ausgeliefert. Der Ware lag eine ordentliche Rechnung bei und die fällige Einfuhrumsatzsteuer wurde direkt vom Auslieferer (also DHL)von mir eingezogen.
Das ist sowohl von der Geschwindigkeit, als auch von der Abwicklung (ich denke mal an EMS/GDSK...
)absoluter positiver Rekord.
Hier ein paar Infos, einfach vom Hersteller kopiert:
DEFIER X3
LED: CREE XM-L T6
Copper dissipating heat design, excellent heat dispersion offer long time high mode lighting
Max output: 700lm
Operating Range: 3V~14V
Notice: DO NOT use 4 x RCR123A 3.7V Li-ion cells.DO NOT use 2pics extended tube or more!
Power: 3x CR123A 3.0V Lithium cells (Non Rechargeable) or Rechargeable Li-ion 3.7V cells either 3x RCR123A/16340,
With extra extended tube: 4 x CR123A 3.0V Lithium cells (Non Rechargeable)
2 x 3.7V Li-ion 18650 or 2 x 17670.
Dimensions:
Length: 193mm or 227mm (include extended tube)
Body Diameter: 25mm
Head Diameter: 45mm
Weight: 255g(exclude battery) / 8.99 oz(exclude battery)
Extended tube weight: 20g
Color: Black
Reflector: Smooth Reflector
Optional Reflector: Orange Reflector
Typical Output and Runtime:
Three brightness levels and Strobe mode
High 700lm (130min) –Medium 350lm(250min)- Low140lm (650min)--- Strobe (260min)
Accessories: Holster, Extended tube, Operator's manual, Two Spare O-rings, Spare Tailcap Rubber Boot, Peg ring,550 paracode lanyard, Silicone Grease
Optional Accessories: Filter, Weapon Mount and Remote pressure switch, X1's Tactical tail, 550 paracode handmade lanyard
Operation:
1. Battery installation: Twist the tail to loosen and remove the tail, then insert the battery with the positive end toward the head.
2. Flashlight turning on/off: For momentary light, gently press (no click) the tailcap push button switch.
For constant light, fully press (click) the tailcap pushbutton switch.
3. Output selecting
Side mode switch button to transferring mode, circulate as High—Medium—Low. Press side mode switch button (keep 2 seconds) to Strobe.
4. Intelligent momentary memory function: Remember last used setting & will come on at same level as when turn off
Und hier nun einige Fotos von mir, einfach wahllos zusammengestellt:
DEFIER X3
LED: CREE XM-L T6
Max output: 700lm
Dimensions:
Body Diameter: 25mm
Head Diameter: 45mm
Color: Black
Operation:
3. Output selecting
