Slip-Joint Nr. 2
broihuhn
Hallo miteinander,
nun habe ich noch einen zweiten Slip-Joint mit etwas eigenwilliger Klingenform gemacht. Nachstehend einige Daten zu dem Messer.
Klinge RWL34 - Länge 87mm davon 80mm scharf, Stärke 2,5mm.
Gesamtlänge 200mm, eingeklappt 115mm.
Erle Leinenmicarta 4,5mm stark.
Rückenfeder 1.4034
Washer Teflon 0,2mm stark
Gewicht 62 Gramm.
Soll als EDC für alle möglichen Schmuddelarbeiten dienen.
Viele Grüße Uwe
Sieht tauglich aus für Deinen Einsatzzweck! Die Kombination finde ich gut. RWL ist eigentlich mein Lieblingsstahl, wenn er nur nicht so teuer wäre...
Wie hat es mit der Härterei hinsichtlich der Feder geklappt - hast Du Deine Wunschhärte angegeben, und wurde das umgesetzt? Ich frage, weil ich bald vor dem gleichen Problem stehen werde und weil mir natürlich eine Feder mit 57 HRC nicht so wirklich nutzen würde...
Gruß polarbaer
Hi Polarbaer,
die Feder aus 1.4034 habe ich selbst gehärtet und angelassen, Anlasstemperatur ca. 400°.
Ich habe auch schon Rückenfedern aus RWL 34 selbst hergestellt. Das geht bei dem Lufthärter recht gut. Es ist aber ratsam, zuerst einmal mit Reststücken zu experimentieren.
Viele Grüße Uwe
Hallo Uwe,
ich durfte das gute Stück im Rohbau ja schon in den Händen halten:) mit den Griffschalen sieht es einfach großartig aus . Wieder eine topsaubere Arbeit von dir.:super:
Gruß Dieter
