ich wollte schon immer ein selbst gebautes Taschenmesser besitzen und habe mich jetzt mal an einen groben Plan gesetzt.
Da ich so etwas noch nie gemacht habe und nicht unzählige Stunden Arbeit in den Sand setzen will, wollte ich mal schauen ob hier jemand etwas in der Art schon gemacht hat und mit etwas Zeit ersparen kann.
Der grobe Plan sieht aus wie folgt:
Das ganze soll leicht, klein und eher schlicht sein.
Die Griffschalen will ich dabei aus 3,5mm Titan machen (v.a. da man es anodisieren kann), die Klinge aus 2,5mm M390. Zusätzliche Griffschalen aus Holz o.ä. sollen nicht angebracht werden.
Das Bearbeiten ist dabei weniger das Problem, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Mechanismus genau so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
Deswegen hätte ich dazu ein paar Fragen:
1. Ich hätte die Feder aus federhartem Titan gemacht (ebenfalls wegen der Anodisierung). Ist das überhaupt geeignet als Federmaterial?
2. Die Klinge hat 2,5mm, das entspricht also auch der Stärke der Feder. Bei der Höhe der Feder bin ich derzeit ebenfalls bei 2,5mm.
Wäre eine Feder mit diesen Abmessungen eventuell zu schwach (oder gar zu stark)?
3. So wie das Messer bis jetzt ist würde es beim Öffnen an der Maximalstelle des Mechanismus die Feder um etwa 1/2 ihrer Stärke nach außen Drücken.
Zudem würde ich die Feder um etwa 0,5mm "Vorspannen". Klingt das plausibel?
Ich wäre sehr dankbar für jeden Hinweiß und wenn mir jemand sagen kann ob ich irgendwelche groben Denkfehler gemacht habe.
Danke schon im Voraus!
Flauxi
Flauxi
