Smf - Ar
Jens,
If you choose to work behind my back and against the OFFICIAL STRIDER DEALERS then you are not welcome in MY forum!
Brendon
STRIDOLOGY
Der Herr haben gerufen? (dienermach)
Ist zwar kein AR sondern ein GB, aber die Abmessungen sind eh identisch.
wenn ich das auf den bildern und dem mm-papier (klasse idee :super: )
recht erkenne haben diese riesen Folder gerade mal eine 8cm schneidkante !!!!
find ich schon ein wenig mickrig für so ein messer!!!!!
@Omega: danke für das Lob.
Nun etwas zum Nachdenken:
Ist es nicht bei allem so, was in cm oder mm gemessen werden kann?
:confused: :confused:
Es kommt drauf an, was man damit macht. Und wie man es macht. Es ist immer wieder die alte Frage. Länge oder Technik. Du solltest mal sehen, was man mit 8cm machen kann. :rolleyes: Und außerdem sinds 8,2 cm. Ehrlich!! :lach:
Ich persönlich sage ja, es kommt noch viel mehr darauf an, wie oft. :staun:
Damit meine ich, wenn man das Messer nicht immer dabei hat, kann man es auch nicht verwenden. :ahaa:
Bei ziehenden Schnittenist es egal, ob 8 pder 9,5 cm. Bei Druckschnitt könnte ich die beipflichten. da die Striders aber einen rauheren Schliff aufweisen, sind sie ohnehin auf Ziehschnitte ausgelegt.
