Mein erstes Review und mit Sicherheit noch verbesserungswürdig aber ich schreibe mal los.
Das SOG SEAL ELITE Daten:
Klingenrücken - 4,7 mm
harte
Titan-Nitrid Beschichtung
Klingenlänge 12,3 cm
Gesamtlänge 24,1 cm
Gewicht 153 g Klinge
Teil-Wellenschliff
Stahlsorte AUS 8 Griff Zytel™
schwarzes Gürteletui MOLLE - Nylonscheide
Leider durch die 0,3 cm überlänge nicht §42a konform, was sich abe/n r bestimmt mit etwas freundlichkeit lösen lässt.
Ich habe es jetzt seit über einem Jahr und habe das Modell mit Wellenschliff in schwarz und ohne Wellenschliff poliert.
Handlage:
das Messer liegt durch die Fuingermulden und den "spitzen Noppen" sehr gut in der Hand und wird auch bei längeren Arbeiten nicht unangenehm zu halten. Mit Handschuhen im Winter ist es auch kein Problem, zumindest bei Größe 9 und nicht allzudicken Handschuhen. Es sind feine Arbeiten durch umgreifen möglich oder auch mal ein hacken weiter hinten am Griff, durch die Riffelung an der Klinge kann es sehr gut geführt werden.
Auslieferungsschärfe:
Rasiert die Armhaare von oben nach unten, nach dem aabziehen auf dem Lederriemen auch umgekehrt, also schon sehr gut für ein Massenprodukt.
Klinge:
Finde ich ziemlich optimal gelöst da sie sehr vielfältig zu benutzen ist. Normale schnitzaufgaben und harte Arbeiten wie Batoning sind kein Thema, die Schärfe bleibt sehr lange erhalten. Die Beschichtung ist sehr gut angebracht und nutz sich nicht leicht ab. Der Welleschliff ist Geschmackssache aber fürs Seilschneiden oder sehr grobe Sachen gut zu gebrauchen. Die Spitze ist ausreichend stark dimensioniert aber immernoch sehr spitz.
Scheide:
Eine Nylon Scheide mit Kunststoffeinsatz gegen Durchstich und Schnitt. Oben drauf noch eine Tasche für Utensilien. Voll Molle kompatibel mit Druckköpfen und Klettveschluss.
Alles in allem ein sehr gelungenes Messer, was ich bei einigen Hunderunden im Wald dabei habe. Noch ein Bild als Anhang und ein Link zur HP des Herstellers.
Fragen werden gerne beantwortet.
Gruß Marco
http://www.sogknives.com/seal-team-kydex-sheath.html
harte
Gesamtlänge 24,1 cm
Teil-Wellenschliff
Handlage:
Klinge:
Scheide:
Gruß Marco
