joe_sixpack
Hi!
Ich wollte hier mal eine Schnellvorstellung meiner ersten "richtigen" Taschenlampe machen. Es handelt sich dabei um einen Klon der bekannten Marke Solarforce mit einem XML-T6 Dropin. Das Teil gibt es bei Kaidomain mit der Bestellnummer S009898 für fast unschlagbare $25.47...
Technische Daten:
- Cree XM-L T6 Dropin mit OP-Reflektor
- fünf Leuchtstufen: High - Med - Low - Strobe - SOS
- Modusumschaltung durch Reverse-Clickie
- Stromversorgung: 1 x 18650 Akku
- Länge: 13,6 cm
- Bodydurchmesser: 2,5 cm
- Kopfdurchmesser: 3,2 cm
Die Verpackung ist nicht wirklich erwähnenswert, erfüllt aber ihren Zweck. Im Lieferumfang befinden sich nur die Lampe und eine einfache Fangschnur (keine Ersatz-Dichtungen und auch keine Anleitung).
Die Farbe ist genial - man findet die Lampe auch im Dunkeln, wenn sie doch mal runterfällt. Die Beschichtung ist sehr sauber und fleckenlos. Body, Tailcap und Reflektor-Kappe sind wirklich im gleichen Farbton. Die Beschriftung ist makellos, die Riffelung könnte etwas scharfkantiger sein.
Die Lampe liegt gut in der Hand, der Clickie raste satt ein und wirkt vertrauenserweckend. Die Lampe ist tailstandfähig, das Schaltergummi steht im Leerzustand (ohne Akku) vielleicht 1/10mm vor. Ist ein Akku drin, steht sie absolut fest.
Die Gewinde sind sauber geschnitten und laufen trocken bereits sehr weich. O-Ringe dichten die Lampe ab, spritzwasserfest sollte sie jedenfalls sein.
Die Schalterkappe weist innen einige Bearbetungsspuren auf...
Außen gibt es nichts auszusetzen. Die LED sitzt zentriert im Reflektor:
Beamshots reiche ich noch nach.
Sie speichert den letzten benutzten Mode nicht ab - für Normalanwender etwas ungünstig, da sie immer in High startet.
Ich habe noch eine Strommessung gemacht. An der Tailcap fließt folgender Strom:
High: 1260mA
Med: 560mA
Low: 48mA
Damit läuft die LED noch weit von ihrer möglichen Höchstleistung entfernt, ist aber trotzdem schweinehell. Ich habe leider keine Meßmöglichkeiten, schätze den Licht-Output auf ungefähr 400 Lumen (durch Vergleiche mit bekannten Größen). Der geringe Stromverbrauch hat auch Vorteile - es schont die Akkus und wirkt sich positiv auf die Laufzeit aus.
Scharfe Kanten gibt es nicht - also sehr taschenfreundlich. Da die Lampe jedes P60-Dropin nimmt und auch die Erweiterungsteile von Solarforce passen, steht einem "Lego-Spiel" nichts im Weg. Für den Preis eine echte Empfehlung...
Viele Grüße, Torsten
Technische Daten:
- Länge: 13,6 cm
High: 1260mA
Med: 560mA
Low: 48mA
Mir ging es doch nur darum, dass ein linearer Treiber nicht 1,2A bei rund 3,9V aufnimmt und am Ausgang mehr als 3,2V mit 3A bereitstellt...
