Abu
Erfolgreiche Messertypen erkennt man daran, dass sie oft kopiert wurden. So gibt es typische Solinger, die wie ein Ei dem anderen gleichen. Alle aus Solingen, nur der Firmenstempel verweist auf die jeweilige Manufaktur.
Gleiches Bild in Böhmen. Anhand eines sehr umfangreichen Katalogs von Franz Frenzel mit seinen rund 600 Typen lässt sich recht sicher eine böhmische Herkunft bei Messern auch ohne Stempel ableiten. Oft, zumindest bis ca. 20er Jahre. Daneben gab es dann noch Starke Beeinflussungen Böhmen-Solingen und retour.
Als ich dieses Federdrücker-Jagdmesser zunächst sah, war klar: Solinger Standard, .....weiterblättern. Erst ein zweiter Blick auf den Stempel zeigte: Frenzel, Böhmen - mein Gebiet. Klassisches Solinger Design, hergestellt in Böhmen?
Warum sollte die Kopiererei auch an damaligen Landesgrenzen Halt gemacht haben? Evtl. gibt es aber auch eine plausible historische Erklärung.
Mit der Annexion der Tschechoslowakei 1939 und Schaffung des Reichsprotektorats Böhmen und Mähren durch Hitler-Deutschland gewann Solingen unmittelbar per Anordnung Einfluss auf die böhmischen Manufakturen. (Ich hab es gelesen, mir aber leider die Quelle nicht notiert.) Gut möglich also, dass in diesem Zuge auch Messermodelle angeglichen wurden.
Ich schätze dieses sehr hochwertig verarbeitete Messer auf 30er/Max. Anfang 40er Jahre. Man hat ihm sogar etwas Zierde gegönnt: Die Platinen haben einen Münzrand und der Hebel der Feder weist mit seiner Delle Sinn für Ergonomie auf.
Abu
Abu
