Spanisches Jagd-Taschenmesser Joker Navaja NC 58 - Johnny's Return
Rock'n'Roll
MF Ehrenmitglied
Hello again,
nachdem wir letzten Samstag - vor dem Portugal-Vodafone-Desaster - schon mal einen Neuerwerb angedeutet hatten, hier die Story:
Vergangene Woche war unser Blick, wie schon so oft, über die kleine Sammlung an Fixed und Folders geglitten, die unübersehbar im Roadhouse herumlagen. Deutsche, amerikanische, ein dänisch-designtes, ein polnisch-inspiriertes, ein italienisches, auch ein französisches, diverse portugiesische - und nicht zu vergessen - das bärenstarke südkoreanische. Bloß …. kein spanisches, wo wir doch direkt an der spanischen Grenze waren und viel Zeit auf den Kanaren verbracht hatten.
Es fiel uns ein, daß wir anläßlich eines unserer Spaziergänge am Hafen von Vila Real de Santo António in der Auslage eines der Anglerläden einige spanische Messer hatten liegen sehen, die schon einmal kurz unsere Aufmerksamkeit erregt hatten. Nicht lange gefackelt also und am anderen (frühen) Morgen ging es nach dem obligatorischen Espresso bei Augusto mal nachsehen.
Zwei Opinel-Nachbauten waren sehr interessant, eins mit Holzgriff und eines mit grün-weiß-gestreiftem Kunststoffgriff (igitt). Aber Opinel ist Frankreich und Spanien war der Auftrag! Da war es. Ein kleines glänzendes Etwas mit Hirschhornschalen, das vor sich hinglänzte, als würde es dafür bezahlt. Bei näherem Hinsehen war auf der Klinge Stainless 440 zu lesen. Darunter Spain und oben über dem Ganzen groß und deutlich JOKER. Den haben wir dann auch umgehend gezogen, was allerdings nur gegen „Hinterlegung“ eines mittleren Geldbetrages gelang. Sei’s drum - wir waren Spanier! Die Globalisierung unserer Messersammlung war um ein weiteres Exemplar vorangeschritten. Wieviele Länder gibt es nochmal, fragte Johnny besorgt …
Zu Hause haben wir das eher unaufwendige Schächtelchen (Schachteln sind Schall und Rauch!) geöffnet und out of the Schachtel kam ein schönes, kleines Jagd-Taschenmesserchen mit einem interessanten Mechanismus, der es zu keinem Slipjoint macht. In der typischen nordspanischen Navaja-Form gebogen und mit einer Klinge, die im geöffneten Zustand entfernt an ein Getier aus der Familie Dagobert Duck erinnert, ist es eine Schönheit, wie wir erfreut feststellten. Im geschlossenen Zustand ragt die Klinge an der breitesten Stelle 1 cm aus dem Griff hervor, womit es - trotz fehlendem Nagelhau - leicht zu öffnen ist. Die Klinge ist etwas schwergängig und rastet bei voller Öffnung laut hörbar und fest ein (früher als Waffe genutzt, sollte das Geräusch des Messers ähnlich dem Laden einer „Knarre“ den Gegner beeindrucken). Wir were very impressed!!
Sie (die Klinge) hat hierzu nahe der Klingenachse am Rücken eine etwa 3x3 mm große Aussparung und ein unter Feder-Spannung stehender kleiner Riegel rastet felsenfest in dieselbe ein. Das Messer ist hierdurch sicher blockiert. Will man die Klinge wieder schließen, muß mit spürbarem Kraftaufwand des Daumens ein flach auf dem Klingenrücken aufliegender und unter starker Federspannung stehender Hebel in die 45-Grad-Stellung angehoben werden, wodurch der Lauf der Klinge freigegeben wird und diese sich unter mittlerem Druck - und deutlichem Knacken entriegelnd - wieder sicher schließen läßt. Anschließend ist der Hebel wieder auf den Klingenrücken zurückzulegen, wo er leicht einrastet und vor sich hindämmert.
Alles an dem Messer - inklusive der echten Hirschhorngriffschalen - ist hochglanzpoliert, die Klinge satiniert und mit einem hochgezogenen Flachschliff versehen. Die sechs Pins aus Messing in den Hirschhörnern sind nicht zu spüren. Das Messer ist im Finish erfreulich gut verarbeitet und seitens Haptik und Handlage als schmeichelhaft zu bezeichnen. Vier-Finger-Griff, der Daumen kommt auf dem geschlossenen Hebel in aller Ruhe zu liegen und die Entenschnabelklinge mit ihrer Spitze schreit förmlich danach, irgendetwas aufzuspießen oder anzuschneiden. Sie ist nicht zentriert, aber - um die schöne Signatur eines Mitforumiten hier einmal zu zitieren - „wewurt skihit“!
Leider fand sich die Schärfe seiner äußeren Gestalt nur etwas unzureichend im Bereich der Schneide wieder. Da hatte das kleine Biest die Rechnung allerdings ohne den Sharpmaker gemacht. Dieser - bereits unweit in der Ecke lauernd - sorgte für alsbaldige Abhilfe. Und so waren wir endlich auf alles vorbereitet. Der restliche Abend verging mit einem vergnüglichen Shooting und endete verdientermaßen in der Waagerechten.
Am anderen Morgen fanden die üblichen Testreihen statt: Apfel schälen, Apfel vierteln, Viertel vom Kerngehäuse befreien, Viertel würfeln und ab ins Müsli damit. Schälen ging recht ordentlich, Vierteln dagegen war ein unschöner Vorgang. Trotz Sharpmakerisierung gab es keinen a…glatten Schnitt. Johnny machte schon wieder eine finstere Miene! Na dann eben noch ein paar Fotos - wenigstens schön war es ja. Danach zu Augusto, auf den Tisch damit, Fotos, noch ein paar bei den Fischern und dann mal was einkaufen.
Zur Abendbrotzeit bekam es die Chance als „Vespermesser“, welche ihm keinerlei Probleme bereitete. Weder das Aufspießen von diversen in Kräuteröl eingelegten Knoblauchzehen noch das Eintauchen in ein Glas zur Senfentnahme für die Käsebrotanreicherung brachten es an seine Grenzen. Die Verbreitungsversuche der frohen Botschaft via messerforum scheiterte zu unserer vollen Unzufriedenheit an Vodafone Portugal (wo ist hier eigentlich der hate-button…).
Exkurs out of topic: Wie wir heute lernten, wird bei allen Surfsticks weltweit ab 15 GB Datenvolumen der Speed auf max. 128 Kb/sek gesenkt, da die Netzkapazitäten nicht für mehr ausreichen. Aber Herr „Vodafone“ (den Johnny ausgiebig ins Auge gefaßt hatte), gab uns freundlicherweise 2 GB kostenfreies Datenvolumen zur vollspeedigen Verfügung. Und ab dem 23. jeden Monats - also morgen - beginnt der neue Abrechnungszyklus und es gibt neue 15 GB zu vernudeln. Wir schlossen Freundschaft mit Herrn „Vodafone“.
Der zweiten Chance wegen haben wir vor dem Zubettgehen dann den Sharpmaker noch mal um Aktivität ersucht, welche ihm sichtlich Freude bereitete. Diesmal hat er tabula rasa gemacht: Kurz vor dem Verglühen der Klinge kam er zur Ruhe und übergab uns ein echt scharfes Gerät! Der nächstmorgige Apfel dankte es uns durch nahezu glatte Schnittflächen und die auf Einsatz lauernde Klinge blieb auch nach der mehrfachen Durchlöcherung unseres sonnengehärteten Schilfrohres stabil und „out of chippings“. Very amused versöhnten wir uns wieder mit dem kleinen aber feinen spanischen Jagd-Taschenmesserchen
Navaja Joker NC 58
o Länge geöffnet: 17 cm
o Länge geschlossen: 9,5 cm
o Klingenlänge: 7,5 cm (davon 7 cm scharf)
o Klingenstahl: 440 (hochgezogener Flachschliff)
Hierzu sei angemerkt, daß es sich vermutlich um 440A handelt, da der Hersteller die Verwendung von 440B oder 440C sicher gern hervorgehoben hätte. Immerhin ein alltagstauglicher, befriedigend rostresistenter Stainless Steel akzeptabler Qualität (von ebenso akzeptabler - erprobter - Schärfbarkeit). Die Standfestigkeit wird noch zu prüfen sein.
Klingenstärke: 1,5 cm (auf 0,5 cm zulaufend)
Klingenhöhe max.: 2 cm (auf Null zulaufend)
o Griffschalen: Hirschhornschalen mit Messingpins (3 je Seite)
o Griffdicke max.: 1,5 cm
o Gewicht: angenehm
Wir hoffen, dem ein oder anderen Forumiten mit den folgenden Fotos einen annähernden Eindruck von der Eleganz unseres neuen spanischen Freundes vermitteln zu können. J.J.Cale meint dazu: „Devil in disguise“
DSC01909.JPG DSC01913.JPG DSC01917.JPG DSC01927.JPG DSC01928.JPG DSC01978.JPG DSC01981.JPG DSC01992.JPG DSC01993.JPG DSC01994.JPG DSC01996.JPG DSC01998.JPG DSC02003.JPG DSC02007.JPG DSC02008.JPG DSC02012.JPG DSC02013.JPG DSC02014.JPG DSC02017.JPG DSC02018.JPG DSC02024.JPG DSC02026.JPG DSC02031.JPG DSC02035.JPG DSC02039.JPG DSC02044.JPG DSC02046.JPG DSC02055.JPG DSC02060.JPG DSC02061.JPG DSC02065.JPG DSC02067.JPG DSC02068.JPG DSC02069.JPG DSC02074.JPG DSC02076.JPG DSC02077.JPG DSC02079.JPG DSC02081.JPG DSC02098.JPG DSC02100.JPG DSC02101.JPG DSC02118.JPG DSC02122.JPG DSC02131.JPG DSC02138.JPG DSC02145.JPG Johnnyboy.JPG
Nice to be back again
Rock’n’Roll
P.S. Entgegen dem nach Internet-Recherche beim spanischen Dealer fälligen Obulus von etwa 50,- € für unser Navaja, mußten wir an den portugiesischen „Herausgeber“ lediglich 25,- € übergeben. Vermutlich mußte das Ding endlich aus der Vitrine. Like-button!!
Ein Bild von Johnny, ein schön zu lesender Bericht über ein wirklich schönes, nicht alltägliches Messer und
was zum schmunzeln ob der Surfstick Problematik...herrlich:D
So geniess ich den Feierabend und hebe mein Glas Rotwein."Salut"..auf Euch beide.
Grüsse
Tino
Hi Player74,
zum Wohl und herzlichen Dank für die geäußerte Freude. Für den Autor der Mühe Lohn. Hat viel Spaß gemacht, unser kleiner Bericht.
So long
Rock'n'Roll
Hi Rock'n'Roll,
auch diesen Beitrag habe ich sehr genossen, du verstehst es mir den Abend zu versüßen.
Und dazu noch die Fotos:super:
Lg
heroofwar27
P.s.: Grüss Johnny recht herzlich:steirer:
Johnny meint: "Sind ok die Hessen. Ab nach Kassel!" Aber halt - nur unter einer Bedingung: Die Jukebox spielt
Rock'n'Roll
Schönes Messer. Sowas iberisches fehlt mir in meiner Sammlung noch komplett. Südlicher als zu einer Anzahl Laguioles hab ich's noch nicht gebracht.
Und von der Gitarre würde mich mal ein Gesamteindruck interessieren, nur so am Rande.
Ich bin auch gerade dabei, meine alten Schätzchen von Hubertus, Olbertz, Schlieper und Kunsorten, meist hirschhornbeschalt, wieder ein paar mehr Streicheleinheiten zukommen zu lassen.
Hi porcupine,
dafür fehlt mir jegliches Laguiole, wobei das ja der eigentliche Auslöser für meine schwere Messererkrankung war. Wollte unbedingt eins. Aber dat kommt auch noch. Gibt ja sicher noch'n paar zu kaufen ...
Und hier ist das Bild von meinem Small Sebenza, das Du sehen wolltest, wenn ich Dich richtig verstanden habe :hehe:
Damit machen wir an der Algarve einen
Rock'n'Roll
Hallo Rock'n'Roll!
Wieder ein toller Bericht von Dir, sehr unterhaltsam und kurzweilig. Auch Deine Fotos sind schön anzuschauen aber mir sinds derer schon zu viele, ein paar weniger und ich würd mir alle anschauen.
Schöne Grüße und weiter so,
Günther
Ja Servus!
Du verwöhnst uns fast täglich mit deinen sonnigen Berichten. Dafür alle Daumen hoch :super: :super: :super: Das muss ja mal gesagt werden!
Ausserdem ist das eine gute Einstimmung auf die kommende Woche, wo ich auf die Südseite der Alpen wechseln darf... :cool:
Das Messer gefällt mir ausgesprochen gut. Feiner Kauf!
440A ist per se kein schlechter Stahl. Ich hab ein Küchenmesser aus 440A und das schneidet nicht schlecht ab.
Hi GEichi,
da hast Du wohl Recht. Sind echt viel geworden. Hatte 'nen Messervollrausch. Werde mich beim nächsten Bericht sammeln, zur Ordnung rufen und dann wird's sicher was. Der deutsche Schriftsteller Georg Christoph Lichtenberg meinte dazu bereits im 18. Jahrhundert: " Es ist nicht sicher, daß es besser wird, wenn es anders wird. Eins ist jedoch gewiss, daß es anders werden muß, wenn es besser werden soll!" ;) In diesem Sinne bis denne
Rock'n'Roll
Danke! Da revanchiere ich mich doch gleich mal mit zwei "Str's", weil ich die gerade dabei habe.
Hi porcupine,
das nenn ich mal konkretes Messerzeigen. Rockt ordentlich, wie ich sehe, Dein Paket. Habe mir für's Roadhouse 'n 5-Watt-Bugera (Vollröhre) zugelegt. Kannst Du auf 1 und auf 0,1 Watt runterregeln bei vollem Sustain und so'n Zeugs. Nicht zu fassen - und für kleines Geld (aus Kalifornien). Stell ich bei Gelegenheit mal'n Messer drauf. Weil - darum geht es hier und nur darum :hehe: . Alles andere iss ja bloß
Rock'n'Roll
