Spannung messen bei Li-Ion Akkus und Ladern [wie geht das ?]
diehard84
Ich habe mir zwei SP2 bestellt und auch endlich mal ein Multimeter um das ganze zu kontrollieren. Gerade mit Lampen wo 2 oder mehr Akkus drin sind.
Wie muss das ganze dann eigentlich gemessen werden? Direkt wenn sie aus dem Lader kommen überprüfen ob beide die selbe Spannung haben? Oder muss dort noch ne Last angehangen werden? Oder ne gewisse Zeit noch nach der Ladung warten? Welche Untschiede dürfen zwischen den Akkus Spannungsmässig sein (Toleranzbereich) und wo ist da die Grenze bezogen auf 18650 und RCR123 / 17335?
Mir geht es beim messen ja nur darum, dass alle einen identischen Zustand haben.
Danke @ Hiltihome für die sehr informativen Tests bezüglich der Lader :)
