andreas0401
hier möchte ich meine neue Spark SL6-800CW mit Bildern
und animierten Beamshots vorstellen.
Die Daten der Lampe könnt Ihr im KTL-Store erfahren, wo ich die Lampe erworben habe.http://www.ktl-store.com/shop/xtcommerce/product_info.php/info/p1914_Spark-SL6-800CW.html
Ein paar Sachen möchte ich aber kurz erwähnen.
Zu allererst, die Lampe ist klein und super hell. Genau, was ich gesucht habe.
Zur Stromversorgung wurde bereits schon viel gesagt. Ich habe die Lampe zuerst mit einem geflammten Trustfire 18650er Akku getestet. Im Turbo Modus ging sie mit diesem Akku nach ca 20-30 Sekunden aus. Mehrfache Tests haben immer zum gleichen Ergebnis geführt.
Dann habe ich einen 18650er von AW genommen. Der hielt 5 Minuten ohne Probleme im Turbo Modus durch.
Andere Akkus oder Batterien habe ich nicht getestet.
Zum UI
Die Lampe hat einen End- und Seitenschalter, welches ich total klasse finde.
Damit das UI vernünftig funktioniert, muss man die Schalter fest und nicht zu schnell bedienen.
Ansonsten geht sie schon mal aus, oder man kommt nicht in den gewünschten Mode.
Ein wenig Übung gehört schon dazu. Sollte aber kein Problem sein.
Die Taster können aber auch empfindlich reagieren, und in der Hosentasche die Lampe einschalten.
Daher empfehle ich, den Endschalter gegen versehentliches einschalten etwas zu lösen.
Dann ist die Lampe gesichert.
An den Leuchtstufen habe ich bis auf low nichts auszusetzen. Für low hätten mir auch 5 Lumen gerreicht.
Das Besondere an der Lampe ist für mich der Turbo Modus. Man bekommt für 5 Minuten, sagenhafte 800 Lumen. Das ist für so eine kleine Lampe verdammt hell.
Dafür wird sie dann aber auch sehr heiß.
Ich habe mit einem Infrarot Thermometer, nach drei Minuten ca. 50 Grad am Kopf und 35 Grad am Body gemessen.
Meine Meinung
Ich finde die Lampe klasse, und würde sie mir sofort wiederholen.
Jetzt zu den Bildern
Jetzt ein Größenvergleich mit bekannten Lampen
Und nun die animierten Beamshots
Als Vergleichslampen habe ich die Zebralight SC60, die Fenix PD31,
und die Lumintop TD15 XM-L genommen.
Alle Lampen habe ich mit einem 18650er Akku betrieben.
Andreas
Zum UI
Meine Meinung
Andreas
