Die erste Nacht war die Kleine Grosse jetzt im Einsatz und die Arbeit mit ihr hat viel Spaß gemacht.
Sie liegt sehr gut in meiner ziemlich grossen Hand, einzig der wuchtige Rand um den tiefliegenden Einschaltknopf erforderte etwas Gewöhnung beim Ein/Aus schalten. Von den Proportionen, der Handlichkeit und dem guten Griffgefühl bin ich begeistert...ein echter Handschmeichler.
Die Lichtfarbe ist neutralweiss und im direkten Vergleich mit dem kaltweiss der R2 sehr angenehm. Das Flutlicht erspart einem bei den Kontrollen einige Schwenks der Lampe, d.h. Bürotür auf - Lampe ein - Raum ausgeleuchtet, ein zielen mit dem Spot auf Fenstergriffe oder Objekte im Raum ist nicht mehr nötig. Einziger Nachteil an der Lampe ist wenn man den Winkel zu hoch wählt und in die gegenüberliegende Fensterscheibe leuchtet - und anschliessend das auf der eigenen Netzhaut ablaufende Feuerwerk bewundern kann
Der Laufzeittest:
Die bei KD angegebene Laufzeit ist 40 Minuten mit einem 18650, also schaun wir mal...
Die Erwärmung beginnt nach ein paar Minuten in Höhe des Emitters und breitet sich dann gleichmässig über das Batterierohr und den Kopf aus.
Interessanterweise bleibt der Schwerpunkt der Wärme in dem Stück wo der Emitter sitzt, nicht am Kopf wo doch dort die dekorativen Löcher die Kühlrippen des Reflektors zeigen.
Nach 30 Minuten Dauerbetrieb ist die Lampe zwar etwas über gut handwarm aber lange nicht so heiss wie meine L2-R2, der Akku ist dann auf 3,92V runter. Das Auskühlen geht erheblich schneller vonstatten als bei der L2.
Ich hätte bei einer P7 deutlich mehr Hitzeentwicklung erwartet, liegt das nun daran das der Emitter auch bei vollem Akku nur die angegebenen 1900mA und dann mit fallender Spannung immer weniger Leistung aufnimmt?
Nach 65 Minuten Laufzeit ist der Akku bei 3,77V angelangt und die Helligkeit liegt jetzt "nur noch" gleichauf mit meiner Fenix LD20 im Turbomodus. Aus einem Meter Entfernung gegen eine weisse Wand sehen sich die Beams von der Helligkeit bis auf den schärfer definierten Hotspot der Fenix zum verwechseln ähnlich.
Nach weiteren 30 Minuten hat der Akku immer noch 3,70V und die Helligkeit liegt auch noch sehr nah an der LD20
Nochmals 30 Minuten später wird sie innerhalb einer Minute rapide dunkler und lässt sich dann nicht mehr zur Weiterarbeit als Funzel überreden, der Akku hat noch 3,24V
Zusammengefasst ergibt sich also eine Gesamtlaufzeit von 125 Minuten!
Wobei sie allerdings nur die ersten 40 Minuten deutlich heller ist als die LD20 auf Turbo und für den Rest der Laufzeit auf dem Niveau dieser bleibt. Also bezieht sich die Angabe bei KD auf die "helle" Laufzeit und nicht auf die Gesamtlaufzeit.
