"spezielle" Messerscheide zur Befestigung oben und unten gesucht
Messers Scheide
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem feststehendem Messer mit einer speziellen Scheide zum befestigen an einem Rohr.
Leider kenne ich mich nicht so gut aus, daher beschreibe ich meine Wunschvorstellung in der Hoffnung,
eine Empfehlung von Euch zu erhalten, da Onkel google bei so etwas nicht wirklich hilft:
-Klingenlänge ca. 10-12 cm feststehend, "relativ" schmal und gradlinig zum Griff verlaufen.
Design in etwa so ähnlich wie das Fällkniven S1 Forest Knife VG10 nur viel günstiger :)
-Die Messer-Scheide sollte oben und unten eine Befestigungsmöglichkeit haben,
da es an einem Rohr befestigt werden soll und eine Messersicherung gegen Rausfallen per Druckknopf o.ä. haben
-An das Messer habe ich keine speziellen Anforderungen, sollte nur geradlinig, rostfrei und einigermaßen robust sein.
Würde mich über eine Empfehlung/Link/Kaufangebote etc. sehr freuen und sage schon mal Danke.
P.S. Dies ist mein erster Post hier, also bitte nicht gleich mit Messern bewerfen wenn es falsch platziert wurde ;-)
Hmmmm, schwieriger Fall.
Suchst Du eher DAS Messer, DIE Scheide oder DAS Gesamtpaket?
In jedem Fall würde ich Dir die Kaufberatung mit dem kompletten Fragenkatalog empfehlen- glaube mir, das ist der beste Weg zum Glück:p.
Es klingt von einem Mod. immer etwas gebetsmühlenhaftig, aber es hat sich bewährt.
Ach so, willkommen im Forum der Verrückten:glgl:
Excalibur
Ps. Ich mach dann mal NICHT zu undwerfe auch mit nichts!!!:congratulatory:
Ohne den Wunsch nach dem Druckknopf hätte ich gesagt: kauf dir ein Mora/Hultafors/… und bohr dir für deine Befestigungsmethode passende Löcher in die Plastikscheide.
Vielen Dank schon mal für die beiden Tipps.
Werde mich mal auf die Suche begeben, was sich bei den beiden Herstellern passendes findet.
Danke für den Tipp mit dem bohren, werde ich in die Betrachtungen mit einschließen
und wenn es soweit ist, das Messer davor natürlich rausnehmen ;-)
Kannst mir evtl. noch sagen ob die Mora/Hultafors Messer in der Kunststoffscheide "eingeklickt" sind
oder ob die eher leicht rausgehen?
Ich hab mir vor ein paar Wochen zwei Mora 510 in der Neuauflage von HKGT gekauft. Das eine „klickt sich gut ein“, das andere hält nicht ganz so gut bzw. nur auf einer Seite. Ist aber eben ein sehr günstiges Arbeitsmesser für 7€. Die nicht ganz so extrem günstigen aber immer noch sehr vernünftigen anderen Moras haben teilweise andere Griffmaterialien, dazu kann ich nichts sagen.
Ob dir der Stil gefällt musst du wissen, wenn du uns was dazu sagen kannst hilft das bei eventuellen weiteren Empfehlungen.
