Ein Bark River der Kategorie Province ist in der einfachsten (und vergleichbaren) Ausführung nicht unter roundabout 325,- € zu haben. Ein Fällkniven A1 Pro gibt es bei feines-werkzeug.de für 425,- €.
Das Fällkniven kommt mit einer Plastikscheide (Staubsaugerdüse), das Province mit einer paßgenauen und gut sitzenden Lederscheide.
Das Province ist - wie gesagt – aktuell ab 290,- € zu haben. Was die Qualität angeht - es wird in Taiwan produziert. Und das ist eine Garantie für exzellente Verarbeitung und Finish. Der Anschliff ist Geschmacksache. Der eine möchte Flachschliff mit V-Fase, der andere bevorzugt balligen Schliff. Wobei man da nie genau weiß, was man bekommt. Wie reichhaltige Erfahrung zeigt.
Der Stahl des Province ist ohne Zweifel eine exzellente Wahl, wie man z.B. bei
zknives nachlesen kann:
„Very similar to Bohler-Uddeholm Vanadis 4E steel. As Crucible states it has high impact toughness and wear resistance and should be considered for the applications where higher attainable hardness and wear resistance are desired compared to Crucible CPM 3V steel. Both features would work well for light/medium use knives. Haven't used CPM 4V, however its analog from Bohler-Uddeholm, Vanadis 4E is definitely one of the best knife steels I have ever used. CHeck Vanadis 4E for more info.“
„Vanadis 4E(Bohler-Uddeholm) - Bohler-Uddeholm PM steel. High wear and chipping resistance, very good ductility. All that translates into very good knife steel. In the small knives and folders Vanadis 4E can reach 66-67HRC, and its performance is just superb. At lower hardness it still outperforms lots of popular alloys for large blades. if corrosion resistance is not a concern, one of the best choices for knives. Very few custom makers use it, and as far as I know, Knife Research made a blade out of it, although just at 60HRC, which was a lot of unrealized potential in my opinion. Fred Haakonsen Vanadis 4E Utility knife I have is at 66HRC, and for light/medium cutting never had a single chip for years.“
Geht auch zum Holzhacken
R’n‘R
