Rock'n'Roll
MF Ehrenmitglied
- Messages
- 5,874
Schneidenwinkel und Lufttemperatur heute 26 Grad …
ich hatte von Anfang an ein Faible für die Designs von Marcin Slysz. Angefangen mit dem Techno habe ich auch beim Slysz Bowie zugeschlagen. Und beim SpydieChef. Das mich insbesondere auch seines exzellent ausgewogenen Stahls (LC 200 N) und seiner fabelhaften Schneid-Eigenschaften wegen begeistert hat. 26 Grad Gesamtschneidenwinkel und 0,4 mm hinter der Wate sind eine Ansage für ein Serienmesser …
Das Swayback hatte ich - seiner langen Vorlaufzeit wegen - eine gute Weile im Blick. Irgendwann habe ich es dann aus den Augen verloren. Letztens geriet es dann im Rahmen einer Kaufberatung für ein schneidfreudiges EDC wieder ins Blickfeld. Bukowski hatte die guten Schneideigenschaften hervorgehoben.
Kürzlich ist es bei mir eingetrudelt. Und macht dem Lob alle Ehre. Mit den gleichen Werten wie das SpydieChef (26 Grad Gesamtschneidenwinkel und 0,4 mm hinter der Wate) sind der Schneidfreude keine Grenzen gesetzt. Anstelle Flachschliff - wie bei den anderen drei Slysz - sehen wir einen hochgezogenen Hohlschliff, der der Schneidfähigkeit Nachdruck verleiht.
Carpenters CTS XHP
Als Stahl kommt beim Swayback - wie bereits beim Techno und beim Bowie - Carpenters CTS XHP zum Einsatz.
CTS XHP: C: 1,60 Cr: 16,00 Mo: 0,80 Mn: 0,50 Si: 0,40 Ni: 0,35 V: 0,45 (21 % Carbide Volume)
Larrin charakterisiert ihn wie folgt:
XHP, can be seen as either a high hardness 440C or a high corrosion resistance D2.
(Allerdings nicht wirklich sonderlich rostträge. Bedingt durch den hohen C-Gehalt fließt ein großer Teil des Chroms in die Karbidbildung und steht daher nicht für den Rostschutz zur Verfügung.)
XHP has similar edge retention to S35VN or S30V.
XHP does not have particularly great toughness. It can perhaps be said to have “good” toughness. In our toughness testing it would likely be in the 6-10 ft-lb range around 60 Rc.
XHP can reach very high hardness values, up to about 65 Rc.
The low vanadium content of XHP means it is made up of chromium carbides which are softer than typical abrasives used for polishing and sharpening of steel. That means that XHP should have relatively good ease in finishing, particularly relative to its degree of wear resistance and edge retention. XHP is likely easier to hand finish than S30V, Elmax, M390, S90V, and other high vanadium stainless steels.
Hier die Struktur von D2 (Bild 01) und CTS XHP (Bild 02) im Vergleich:
Das Swayback
Die 3,5-mm-Klinge hat wie gesagt einen hochgezogenen Hohlschliff mit V-Fase von 26 Grad und 0,4 mm hinter der Wate und schneidet exzellent. Beim Schnitzen generell wie auch insbesondere feinsten Abhebungen ist die 90 mm lange, otb rasurscharfe Wharncliffe-Klinge, die eine Swedge ziert, in ihrem Element. Stonewash Finish.
Alles ist handfreundlich abgerundet. Was auch auf die leicht gewölbten massiven Titanschalen zutrifft. Als Clip ist ein Standard-Hour-Glass verbaut und kein Deep-Carry-Draht-Clip, was manchen stört, aus meiner Sicht aber durchaus in Ordnung geht.
Der Framelock hat eine auswechselbare Stahleinlage mit Overtravel-Stop. Zwei verschraubte - in die Klinge integrierte - Stoppins laufen in den halbrunden Ausfräsungen der Titangriffschalen. Bronze Washer, smoother Klingengang, 10 mm Lochdurchmesser.
Die Aussparung zum Öffnen der Klinge ist etwas klein geraten und erfordert Eingewöhnung. Was auch auf die Handhaltung beim Öffnen zutrifft. Greift man unbedarft zu, kann es sein, daß man die Klinge nicht aus der Arretierung herausbekommt, weil der Mittelfinger auf die Lockbar drückt. Hat man sich daran gewöhnt, läuft alles gut. Auch Aufflicken ist kein Problem.
Zur Klinge hin ist das Ricasso leicht nach unten gewölbt, was einen dezenten Schutz gegen Abrutschen in die scharfe Schneide bewirkt. Die insgesamt schlanke Bauweise macht das Swayback zu einem sehr wendigen Messerchen, das gut um die Kurve geht und sowohl zum Apfelschälen als auch zum Schnitzen taugt. Keine Jimpings …
Trotz der feinen Geometrie ist die Klinge mit ihren 3,5 mm grundsolide. Und das Messerchen auf der einen Seite Gentleman, auf der anderen nicht zu unterschätzen bezüglich seiner Leistungsfähigkeit.
Von der Größe her läßt es sich am besten mit einem Large Sebenza vergleichen. Die Waage zeigt 112 Gramm. Schärfen ist beim CTS XHP kein Problem. Der Stahl nimmt unkompliziert eine feine, rasurscharfe Schneide an und läßt sich gut hochglanzpolieren. Eine Montage ist simpel. Torx T9 für die Klingenachse und T6 für Griffschalen und Clip.
Spyderco Swayback - Design Marcin Slysz
Gesamtlänge: 204 mm
Länge geschlossen: 115 mm
Klinge: CTS XHP, Hohlschliff, Wharncliffe
Klingenlänge: 90 mm (85 mm scharf, die Schneidfase entlang gemessen)
Klingendicke: 3,5 mm
Klingenhöhe: 22,35 mm max.
Framelock
Griffmaterial: 3,9 mm Titan
Griffstärke: 12,4 mm (max. 18,8 mm inkl. Clip)
Griffhöhe: von vorne 23,3 mm auf hinten 26,5 mm kontinuierlich ansteigend
Bronze Washer
Hour Glass Clip: Tip up (rechts und links montierbar)
Spyderhole: 10 mm
Fangriemenöse: 4,8 mm
Gewicht: 112 Gramm
Design: Marcin Slysz
Produktionsdatum: Juni 2020
Made in Taichung Taiwan
Und action ...
Die Jukebox mit Clutch - Gone Cold
R’n‘R
Carpenters CTS XHP
Das Swayback
Gesamtlänge: 204 mm
Framelock
Bronze Washer
Spyderhole: 10 mm
Gewicht: 112 Gramm
Und action ...
R’n‘R
