Stahlsorte was ist das?
Philipp2000
Kurze frage,
Es gibt ja um den jeweiligen eindeutigen stahl zu identifizieren eine Werkstoffnummer. Ich möchte meine messerklingen demnächst zu jürgen schanz schicken und der will die Stahlsorte notiert haben, was ist die Stahlsorte und welche Bezeichnung hat sie?
Schon mal im Vorraus danke für eure Antworten
Gruß Philipp
Hallo Phillipp,
woher hast du den Stahl aus dem du deine Messerklinge gefertigt hast?
Wenn du ihn irgendwo gekauft hast steht die Stahlsorte auf Deiner Rechnung wie z.B. D2 ( Werkstoffnummer 1.2379), N690, 1.2842.....
Wenn du den Stahl gekauft hast, hast du dir ja sicherlich vorher Gedanken gemacht und eine bestimmte Sorte Stahl bestellt.
Wenn du jetzt eine Blattfeder vom Schrottplatz genommen hast könnte man z.B. auf einen Federstahl wie 55Si7 schließen.
Jürgen braucht die Stahlsorte um den Stahl überhaupt härten zu können. Dann kann er Anhand des Datenblattes die Härtetemperatur, das Abschreckmedium (Luft, Öl) und die passende Anlasstemperatur für die gewünschte Härte wählen.
Brunhard
Ja, das reicht dem Jürgen. Er mag es, wenn man noch dazu schreibt, auf wieviel hrc angelassen werden soll. Und das richtet sich nach dem Anwendungszweck...
